tirones en la subida de revoluciones
Iniciado por nanduko26, Noviembre 18, 2012, 17:47:31 PM
nanduko26
hola amigos ace tiempo k no me conecto x culpa de andar a buscar trabajo y acer unas chapuciyas tengo unos problemillas con mi montero es un montero de aletas anchas 2.8 gls del 99.
el coche hace año y medio que lo tengo y esta un pokiyo preparado tiene emisora president harry tiene amortiguacion regulable de serie con +4 llantas wheleer invertidas y neumaticos gt radial savero, mataburros de inox faros de largo alcance cabrestante y un equipo de sonido con lo cual me deja poko espacio en el maletero jejeje
aqui va la cuestion: el coche cuando esta subiendo de revoluciones al yegar a 2500, 3000 rpm da como unos tirones y al cambiar de marcha pierde 1 o 2 segundos la fuerza y despues vuelve a tirar.
pero aun asi subiendo le cuesta yegar alos 100 y ya no digo a mas xk me puede dar la mala
bueno amigos espero k alguno de vosotros me pueda ayudar gracias
todos los consejos seran escuchados conpañeros.
Nando 2.8 gls aletas anchas
revisa inyectores, alguno hay que se clava un poquito se queda como vibrando y luego cuando sube de revoluciones ya no hace na?? hace ruido como a viela picada?? suelta humo blanco?? si le metes a tabla ya no hace tanto eso??
nanduko26
depues de pegar el bajon sigue subiendo pero de 3250 a 400rpm le cuesta bastante y tarda en cojer las vueltas
no me hace ruido a viela picada ni nada solo hace eso
perdona mi innorancia pero no se que me kiers decir si lo meto a tabla. me lo podrias esplicar un poko mejor
de todos modos muchas gracias voi a ver lo que puedo hacer
nanduko26
necesito ayuda mi mitsu no va bien necesito ayudaaaaaa compañeroooooos
toda ayuda es bien recibida
La mayoria de problemas de ese estilo vienen por problemas de combustible.
Yo para empezar cambiaria el filtro de gasoil, a ver que pasa.
nanduko26
le hice el cambio de aceite y filtros el sabado pasado pero aun sigue igual
aun asi muxas gracias enric y aver que mas puedes decirme o comentarme
o si conoces a alguien k le hubiera pasado
gracias
hectorGLS
ami me paso y era el filtro gasoil,con la cantidad de gasoil que tragan estos bichos se necesitan cambiar mas amenudo que un turismo jajajaja
puede que te coja aire por alguna conexion o por el pulsador de cebado de encima del filtro...pero es un tema de gasoil fijo
Montero 2.8 GLS en Burgos
