consumo de combustible Montero 2001
Iniciado por Latif, Diciembre 13, 2012, 18:19:58 PM
Latif
Saludos amigos.
Les planteare un problema que me esta pasando
Tengo un mitsubishi montero 2001 larga con el motor 4m40 hace un tiempo me humeaba mucho, humo color negro, por tal razón le realice ajuste a los inyectores y calibración de la bomba inyectora, el problema continuo pero con menos humo.
Pues el mecánico me mostró que el turbo estaba permitiendo el paso de aceite a la admisión.
Luego de esto se daña el turbo y las anillas. En este periodo el rendimiento de combustible era de unos 20 km/gl
Realizo la reparación instalo turbo Nuevo y anillo el Motor con todas las piezas nuevas, se encamiso el block, se cambiaron todos los filtros, aire, combustible, aceite.
actualmente el vehículo no humea, pero el rendimiento de combustible permanece casi igual ahora es  de 23 km/gl,
Que puedo hacer para mejorar el rendimiento de combustible.
Borraska
¿Cuantos km o millas lleva tu coche?
Aunque nos expresamos en unidades o medias distintas, comentaré el funcionamiento del mío, que a pesar de ser del año 1995, lleva el motor 4M40, el 2.8TD.
Humo, hace bien poco. Hace un tiempo tuve el problema del retén de la bomba inyectora (problema de arranque en frío) y en ese momento, si que hechaba humo negro.
Después de cambiarlo, ha vuelto a funcionar perfecto. A pesar de llevar el turbo a 0,75 kg y la bomba inyectora con más caudal, se puede decir que no humea. Hay más BMW por nuestras carreteras que humean mucho más que mi Montero  ;) ;)
El mío lleva 220.000 km y no he tenido que ajustar inyectores. Tampoco me ha dado problemas de turbo. Por el momento, como cuando se reparó la bomba, se cambiaron también juntas del turbo, se comprobó y tiene el desgaste correspondiente a los km pero sin problemas.
Sobre los consumos, de nuevo lo pongo en las unidades que utilizamos aquí. Litros/cada 100 km.
Suele estar, dependiendo si lleva cambio automático o manual, entre los 12 l/100km a los 14l/100km en conducción mixta.
El mío está en el medio, con caja de cambios automática, así que no me puedo quejar.
Caldes de Malavella, Girona
Si 1 galon son 3,8 litros
Los 20km/ gl son 19litros/100km
Los 23km/gl son 16,5litros/100km
Ambos consumos son exagerados, eso podría salir con reductoras y atizandole o tirando de remolque pesado.
Revisa el estado del filtro de aire, estado de conductos de admisión por si hubiese alguno roto y pierda parte del aire de admisión por ahí, si no  comprueba a que presión te sopla el turbo, de origen viene a 0,4 bar, yo al mio le subi a 0,8 y dejó de echar humo.
Borraska
Pues sí, el consumo es exagerado, demasiado exagerado si es en conducción mixta. Autovia y carreteras secundarias.
Otra cosa será si esos consumos de los que hablas es por pistas o montaña.
El mío está por debajo de 14 litros/100km y la verdad, no conduzco para no gastar. Me gusta llevarlo alegre.
Joan Enric
El mío, del 2002 y automático, lo tengo en 10 litros...eso si, no paso de 100...
Borraska
Yo no bajo de 100
Es un coche que no utilizo a diario, es el comodín y el de las salidas.
Para el día a día de la family, tengo una Alhambra
Latif
Gracias por sus respuestas, ese consumo es en ciudad, el filtro de aire es nuevo
tendré que revisar la presión del turbo y las tuberías de aire de la admision ...
pronto les respondo con los resultados.
