duda al levantar
Iniciado por GaspiV80, Febrero 18, 2013, 22:28:40 PM
GaspiV80
Hola amigos,,
pues esta tarde junto con un amigo nos hemos puesto a ponerle la suspension nueva al montero,
la trasera bien,pero la delantera nos a dado problemas,,,el ASC marca off...(alguna idea del porque?)
y de delante me suena un traqueteo,es como si todos los baches fueran directamente al chasis del coche..
primero e pensado,que necesitaria ajistarse todo,pero que va,,el ruido sigue ahi a cada bache..
me a mosqueao que al montar los muelles,el tapon de la copela de arriba ,no podia ponerselo porque salia por ahi el esparrago como 2 cm...cuando los de serie no salia nada...mueles son king spring y amortiguadores blistein.
a alguien mas le a pasado esto.
Aprieta el culo...que ahi vamossss....
Lo de la luz se me ocurren 2 cosas
- para sacar amortiguadores tienen que sacar la batería por lo que la centralita tiene que "re-aprender" algunas funciones, una de ellas es la posición del volante al andar derecho y por eso se prende la luz. La recomendaci´no es manejar en línea recta a unos 50 kmh por unos 100-200 metros y la luz se apaga.
- que hayan pasado a llevar alguno de los sensores en las ruedas, pero creo que si eso pasa se prende la luz del ABS
Del ruido se me ocurre que no apretaron los amortiguadores una vez pusieron el coche en el suelo, pero pueden ser hartas más cosas, otros tendrán más ideas.
Casi seguro que te has dejado por poner la arandela que aguanta en compresion el amortiguador por eso te sobresalen esos 2cmts. Una arandela, o cazoleta invertida ha de reposar entre la copela y un rebaje del eje del amortiguador.
Ten cuidado porque puedes hacer un poco de destrozo por debajo de la bateria y del filtro si el amortiguador sube mucho y ademas debes ir casi sin absorber nada pues en compresion no debe casi trabajar.
Pues si, hay que tener cuidado en la posición de las gomas y la copela o no quedará bien.
Y del error, puede ser lo que dice Alejandro.
rafapalomares
algo as montado mal o invertido no deberias andar con el coche asi desmontalo y compruebalo y revisa el orden  de montaje  lo de la luz es normal circula unos km y desaparece si quieres te mando una foto con el orden de montaje a tu correo o whatsapp
GaspiV80
muchas gracias a todos por las respuestas,teniaias mas razon que un santo todos..
lo de la luz desaparecio...y el ruido era que pisimos mal las piezas interiores del amoriguador hasta la copela de arriba y como dice Enric,ni amortiguaba...era un traqueteo..
ayer volvimos a desmontar todo y ya esta bien,,,todo ok..hoy e ido a hacere las caidas para que no desgaste mal las ruedas.
gracias,,, ;)
Me alegro que fuera solo eso.
GaspiV80
Cita de: rafapalomares en Febrero 19, 2013, 16:12:55 PM
Hola Rafa.,,
Podrías pasarme las fotos del orden de montaje de las piezas que van dentro del amortiguador delantero,no me acaba de convencer como entra el coche en las curvas,no sea que haya montado alguna al revés......
Gracias tio.
