en frio arranca mal
Iniciado por tango, Noviembre 13, 2012, 18:25:26 PM
tango
Hola compañeros, mi gallo exceed del 98 por las mañanas,
desde que an bajado las temperaturas arranca muy,muy,muy mal,
pero despues durante todo el dia arranca perfectamente.
¿pueden ser los calentadores?.
un saludo:
tango
Borraska
Pueden ser calentadores, puede ser el relé, puede ser el sensor de la culata, puede ser la "centralita" o caja de circuito de calentadores.
Llévalo a un buen chispa y que le eche un vistazo, que el invierno no perdona.
Caldes de Malavella, Girona
Rickyjojo2011
Sigue el consejo de Borraska, y mientras tanto, prueba de encenderlo de la siguiente manera: dale al contacto hasta que oigas el clack (o se apague el testigo) y vuelve al inicio (dos veces), y a la tercera, avanza y aguanta unos segundos el giro de la llave, y dale al arranque.
RickyJojo Val d'Aran
Toyota Landcruiser kzj 90
BMW Compact 318ti.
Beta Techno 250
KTM 125 GS
tango
gracias compañeros, miraré todo lo que me decís  haber que pasa.
gracias.
un saludo.
Borraska
En tu caso, podría ser problema eléctrico, en el caso del motor 2.8, puede venir también del clásico retén de la bomba inyectora.
Para el caso del problema eléctrico, yo llevo preparado el relé con un cable añadido para puentearlo, por si falla. Es decir, si llegase a fallar el relé y no arranca, con tiempo frío, manualmente, conecto los contactos puenteando.
Otro modo sería hacer llegar directamente corriente a la pletina de conexión de los calentadores, en caso de emergencia. Con un cable grueso desde la batería
crazys
yo que tu miraria los calentadores y si son problema resuelto que no son luego me iria al rele de precalentamiento y si noes cojer el polimetro y comprobar a ver si llega corriente espero averte sevido de ayuda
