Lubricantes y capacidades para Montero 2.5
Iniciado por Xavi-Trol, Diciembre 17, 2010, 01:16:27 AM
Xavi-Trol
Hola a todos, ya hacia mucho que no entrava.
Menuda sorpresa me he llevado, nuevo foro? veo que se conservan temas anteriores, eso esta muy bien!
Bueno, al lio. Tengo que hecharle un ojo al mitsu 2.5 de mis padres que se bajan pal moro. Como cada año, que envidia :'( :'(. Y le voy a canviar todos los aceites y valvulinas. El canvio es el superselect, lleva algo especial?
Algo de info que he sacado del AUTODATA y lo que le voy a poner es esto, pido ayuda por si es correcto:
Motor: 10w40                           6,5litros (con filtro)
Canvio: 75w-80 / 75w-90          2,2litros
Diferencial del y tras 80w-90      1,2l el delantero y 2,6l el trasero
Que lleva la transfer? ATF quizas??? no lo he encontrado
Gracias por vuestras respuestas!
La semana pasada discutimos harto este tema para el DID y el 3.5, supongo que para el 2.5 debe ser igual (de todas formas confirma):
Para la caja mt y la transfer 75w-90 o 75w-85 y debe ser grado GL-4, para los diferenciales 80w-90 y GL-5 si son sin LSD, con LSD no recuerdo.
Xavi-Trol
Ok, gracias. Osea pues que para la transfer me sirve la misma valvulina que el canvio, no? pues ese grado es el mismo que gasto en el gr, por lo que ya lo tengo en casa. Genial.
La verdad es que haun ni me lo he mirado, esta tarde me pondre a ello.
Los diferenciales no son lsd, pero el trasero es con bloqueo. Sin problemas pues.
Un saludo y gracias
