Montero 2.8 no arranca bien
Iniciado por mitsu3, Diciembre 22, 2013, 09:54:20 AM
mitsu3
Hola a tod@s, tengo un montero 2.8 al qué le cambie los cuatro calentadores hace un año y ahora no me arranca bien, pega golpe fuerte para arrancar pero tira a veces un poco de humo blanco y tengo que acelerarlo a 800 900 vueltas durante 15 o 20 segundos para ayudarlo. Las temperaturas son +6. No quiero pensar si fueran -6. Es un arranque raro da golpe fuerte de arranque tiembla el motor mucho y arranca pero no mantiene el ralentí bien hasta que no pasa 8 o 10 segundos. No es retén de bomba se cambió hace un par de años. Si alguien tiene alguna idea, sugerencia se estudiará, muchas gracias y de paso feliz navidad a tod@s.
DaRKMsTeR
Que no pille un poco de aire x el filtro del gasoil?
Antes de arrancarlo, prueba a manchar el cebador del filtro
mitsu3
Esta mañana antes de arrancar el coche he intentado darle con la bomba manual y casi no tiene recorrido la bomba. He intentado desenroscar el embolo pero va muy duro y me daba miedo romperlo. Pregunto, hay que desenroscar el embolo para qué tenga juego la bomba? Con el poquito juego que tiene parece que ha arrancado mejor pero quiero hacerlo con todo el juego del embolo. Tenéis idea de dónde puede coger aire por el filtro? En verano arrancaba bien.
Angel(Radical-rpm)
mitsu3
Noooo, se cambió el retén el año pasado, si tienes el retén arranca mal pero cuando andas 300 mt se te para y lo has de arrancar 4 o 5 veces. El retén no es. Por lo que he visto hoy parece ser que coge aire pero no estoy seguro.
DaRKMsTeR
Si no tiene recorrido y esta duro, es que aire no tiene.
De todas formas, puedes ponerle un antiretorno, justo antes de la entrada del cebador del filtro de gasoil.
Si te pilla aire, con el antiretorno, deberia arrancarte bien
