problema con la refrigeracion, por favor ayuda.
Iniciado por pacopaco, Septiembre 17, 2012, 11:21:21 AM
pacopaco
Hola a todos. a ver si me podeis echar una mano de por donde mirar,. os cuento.
La aguja de la temperatura de mi galloper corto 2.5td (es hyundai) no se mueve, y creo que el ventilador no se me pone en marcha, se me calento hasta tal puunto que el agua burbujeaba y salia vapor por el respiradero del recipiente del refrigerante. que puede ser?' que puede fallar o puedo mirar? termostato, cables, no se . gracias de antemano.
firebladerr
malcorzo
Mitsubishi Montero 5P - DID 3.2
pacopaco
Me podeis aclarar algunas dudas?
la aguja de la temperatura no funciona,como si estuviese desconectada (no sube, esta siempre en la zona fria), que puede ser? donde llevan la sonda este coche? donde esta situado el termostato?
y aunque no funcione la aguja, impide en algo el funcionamiento correcto del sistema de refrigeracion al no marcar?
Cadete
Con ese calenton seguramente hayas jodido la junta de la culata. Empieza mirando el termostato aunque como te han contestado si no abre, la aguja de la temperatura deberia subir, puede ser que la aguja este funcionando mal o el sensor de temperatura se haya ido.
Yo arrancaria el coche comprobando que tiene liquido refrigerante y observaría la aguja, si esta empieza a subir hasta la temperatura del normal funcionamiento del motor y el ventilador no se pone en marcha, puede ser el termostato que no abre.
Si de lo contrario la aguja no sube pero el funcionamiento del coche es correcto, miraria el sensor de temperatura.
