Frases Lapidarias Concesionarios Mitsubishi
Iniciado por Rickyjojo2011, Septiembre 06, 2012, 11:30:04 AM
Rickyjojo2011
Hola foreros, hoy cotilleando el foro del lado oscuro he encontrado un tema que podría ser divertido-interesante de aplicar a Mitsubishi.
Para muestra, os paso un listado de las de Toyota:
1.- El embrague se ha ido por culpa del control de velocidad (Concesionario Toyota Burgos - Cortesia del forero Inra)
2.- Los inyectores de un automático no pueden fallar porque son diferentes que los inyectores del manual. (Concesionario Hergefi Andujar - Cortesia del forero DaRkY)
3.- Para que no se te baje la neumática, baja la rueda de la dureza del amortiguador. (Concesionario Viamosa Ubeda - Cortesia del forero DaRkY)
4.- Los KDJ 120 no llevan traccion permanente. (Concesionario de El Puerto de Santa Maria - Cortesia del forero que suscribe, Arctic Fox)
5.- Es que el coche se ha roto de usarlo en caminos de tierra (Concesionario ?? - Cortesia del forero Inra)
6.- Señores Policias, por que no se quitan del medio que dan mala imagen al concesionario?... (Concesionario: kobe Majadahonda)
7.- A veces rasca la 3ª, sobre todo en reductoras. Hemos consultado a Toyota España y dicen que en reductora sólo se puede ir en 1ª o como mucho 2ª y sólo para pasar un obstáculo.
8.-Hemos probado la culata.se ha puesto al coche a 180 en una cuesta(Kzj125 cv) y 28 agosto,y parece que se calienta,al encender el aire acondicionado. (Concesionario supra Gamboa).
9.- Los que os vais de safari se os jode mas el coche. ( Concesionario Hergefi Andujar ) By DaRkY
10.- Me vas a venir a decir tú si el viscoso se puede reparar o no. Se cambia y punto (Jefe de Taller Team's Motor St. Joan Despi) Blizz
11.- La palanca pequeña es por si se rompe la grande
12.- Pues me has pillao, ahora no sé si el motor es cuatro o seis cilindros lo tengo que mirar en el catalogo , (vendedor Toyota Alcala)
13.- Esa vibracion en el volante es por esas gomas de tacos que llevas, te paso una a un lado y otra a otro y se le quita (la embuelta de la cremallera de la direccion estaba partida) Marce- Toyota Canarias
14.- La electronica del coche es imposible que falle, y no falla , y cualquier fallo saldria en el ordenador. (Antes de cambiarme injectores y centralita porque fallaba). Toyota Chuival Seido Valencia
15.- Los amortiguadores Proflex no te los cojen en garantia, porque dicen que es un mal uso del vehiculo , ¿ y la muesca esa que tiene la rosca del amortiguador?, esque se le cayo al mecanico ayer. ( toyota chuival seido valencia)
16.- Te hemos hecho una cosa en el embregue para que no se estropee mas.
¿ que le habeis hecho?
no te lo digo ( si funciona me pondre en contacto con Toyota españa, y lo haremos en los demas vehiculos que vallan viniendo, con el embrague estropeado) Jefe Taller de Toyota Algeciras.
17.- ¿Inyectores? Yo no tengo constancia de que a estos coches le fallen los inyectores (Concesionario Nimauto Jerez de la Frontera) by Romerito
18.- Imposible montarle el control de velocidad de crucero a los que no son VXL (concesionario Algeciras).
19.- Si no te gusta como te tratamos te vas a otro concesionario (no hay ninguno en 100 kilómetros a la redonda) Recepcionista de Toyota Artal Zaragoza
20.- Aquí no reparamos, cambiamos las piezas, (Jefe de Taller de Toyota Artal Zaragoza....
21.- Al Gx no nos permiten montarle el control de velocidad porque al no venir de serie, en algunos casos se ha quedado conectado al usarlo y ha provocado accidentes. Jefe de taller antiguo del concesionario de Almeria
22.- A mi me rellenaron la batería con unos 10 mil kilómetros, rebosó toda el agua con el ácido y se comió todo lo que pilló, dándome fallo en las luces, que no se encendían ( viewtopic.php ... torder=asc )
la conclusión del jefe de taller... eso es el interfeis ese que le has puesto.
(mediauto. concesionario de inca, mallorca)
23.- Te digo yo, a ti, que es la dirección , el chasis de kdj es indestructible , es de una aleación ligera y muy resistente...vamos nunca se ha partido un chasis , estate seguro que es la dirección ( Concesionario de Valladolid, Toyota) al final cambio de chasis.
24.- Te hemos tenido que desmontar los xenon y ahora no sabemos montarlos, (Toyota valladolid)
25.- El problema del embrague es debido a las modificaciones no autorizadas por Toyota que usted ha hecho como snorkel, cabestrante y recorte del paragolpes trasero . - Frase inmortalizada por Atención al Cliente de Toyota España - (vicets de cadiz )
26.- Con ese dinero solo podrá comprarse uno de esos todocaminos coreanos
27.- El botón este (el del bloqueo central), ni tocarlo a no ser que estés metido en una muy gorda y no tengas otra manera de salir, y procurando girar las ruedas lo menos posible que como gires mucho te cargas todo el árbol de transmisión (Toyota de Santander a un amigo cuando compró su KDJ 120):
28.- Yo: ¿Podeis instarme un snorkel?. / Jefe de Taller: No, no, defensas no instalamos que son ilegales. / Yo (enseñándole el snorkel): No, el snorkel es esto. / Jefe de Taller (con cara de haber visto un Ovni): buff, no no, eso es mucha tela, mejor que lo lleves a algún especialista en preparaciones 4x4. (Toyota Oviedo).
29.- El Land Cruiser no lleva mandos de la radio en el volante porque son incomodos. (Esto fué poco antes de que empezaran a montarse de serie)
30.- Bomba de la direccion mal y el coche en garantia y me dicen con toda naturalidad. Tenemos dos opciones: la ponemos de un coche de los que tengo de ocasion para vender o la ponemos nueva y tu pagas la mitad del arreglo (kuruma)
31.- Inyectores petaos: la culpa es suya por no usar gasoil del caro. Tres meses mas tarde me dicen que no use bajo ningun concepto gasoil del caro porque petan mas los inyectores. Concesionario Nimauto Puerto de Santa María. (Cádiz)
32.- Necesito unos aletines para el Land Cruiser KXR... "ese modelo no existe en España" (Covemax Fuerteventura)
33.- Y trae bloqueo de serie? (respuesta de la vendedora) No se, pero cuando le das a abrir con la llave se enciende la luz de cortesia de lo mas coqueto.
34.- ¿Han comprobado la holgura de válvulas de admisión y escape?. No hace falta, son autoregulables e hidráulicas. (Concesionario de Malaga, recepcion, hace 5 años - By ABM_)
35.- Tengo el 163 cv, ¿He de cambiar el ATF de mi caja de cambios automática de 4 velocidades?.No hace falta, es para toda la vida. (Concesionario de Malaga, recepcion, hace 5 años - By ABM_)
36.- Puedo montar el control cruise?, No, hace falta un motor especial que tire del cable del acelerador!!! (Concesionario de Malaga, recepcion, hace 5 años - By ABM_)
37.- Mientras bajamos el coche de la grúa, por culpa de un alambre enredado en una correa y rozando con el ventilador, nos pregunta el jefe de taller si tenemos algún manual o algo de este "cuatro runner", es que era la primera vez que veia uno. No solo sacaron el alambre, si no que tambien cambiaron TODAS las correas "por si acaso", incluida la de la distribucion. Jefe de taller Toyota Futura Motor de Soria
38.- Se pliega el espejo del coche el del lado del conductor al cruzarme con un camion, respuesta, eso es por la aerodinamica del coche , lo mejor es que lo peges o lo fijes con cinta americana. Alboran motor (toyota Almeria)
39.- Justo al acabar la garantia...Taller Toyota: los discos de freno estan oxidados tienes que cambiarlos son un peligro, Toyota no se responsabiliza ante un posible accidente. (Toyota Fuerteventura)
40.- Como un coche de 50000 euros lleva cassete que no lo usa nadie, en vez de llevar algo mas actual?... y me dice el vendedor, pues la semana pasada vendimos uno y el hombre encantado porque tenia un monton de cassettes (Toyota Lubrocars elche - By ser30)
41.- Me ha dicho en mi concesionario que cuando se bloquea el diferencial central, el coche se queda solo con traccion delantera... (Concesionario ?? - By Chema)
42.- Al mes de comprarme el coche, comento, macho el embrague esta duro de narices que se puede hacer, contestacion de recepcion talller, nada macho eso es porque el coche tiene muchos caballos. (Concesionario ?? - By PEDROKXR)
43.- La queja, : El coche al sacarlo de la revision le he mirado el nivel de aceite y esta 1 cm mas alto del maximo , RESPUESTA Mirelo en un sitio llano y en frio.
La queja : lo he mirado en esas condiciones y me sigue midiento 1cm mas del maximo.RESPUESTA seguro que fuerza la barilla del aceite y le marca mal. RESULTADO: Mala ostia , colgada de telefono y quitar aceite del motor,al de 3 horas llama el jefe de taller y me dice que lo lleve para mirar bien el nivel ,MI RESPUESTA ,No hace falta ya lo hice yo , que sepan que se quedaron sin cliente Contestacion: Usted mismo , ya me vendra con la garantia y hablaremos.COLGADA DE TELEFONO. (cONCESIONARIO ?? - By BANDOLERO)
44.- ¿Se puede comprar y montar la centralita tte de Toyota?
En el concesionario me dicen que solo esta en repuesto para el modelo R-edition.
y no se puede montar en el 173 Cv...
(Concesionario ?? - By gabeta)
45.- Le hago el cruce de ruedas a mi Toy, y a mano rompo 3 esparragos de la rueda delantera izquierda apretandolos; llego con una mala leche descomunal a Toyota Sakurauto Paterna(Valencia), les presento el problema y me dicen: -chico, es que si no los apretas con una llave dinamométrica es normal que te pase eso: yo les contesto; pues como es que no va con el coche con la pasta que cuestan? y ellos se rien y me dicen que es muy cara.....; al final les contesto que mas caro es el coche y me los montan tras esperarme 3 horas (Toyota Sakurauto Paterna, Valencia - By LUISETE_KDJTERETE)
46.- Quiero piezas del kxr...
Respuesta dekl Concesionario: Nosotros no estamos aqui para buscarnos lios solo pedimos cosas que vengan en toyota land cruiser de serie osea traigame usted un bastidos del kxr y aver si podemos pedir algo..............
(Concesionario ?? - By pichi47
47.- El coche es tan bueno que no hace falta engrasarle las crucetas
(Concesionario Sakurauto Valencia - By Pablaker)
48.- Es que no sabes conducir un 4x4 (y eso que he tenido otros dos); por eso, las ruedas de serie pierden trocitos de goma. (Concesionario Sakurauto Valencia - By Pablaker)
49.- Si quitas el fusible del ABS, el coche no frenará y te matarás.
50.- A los 3 días de comprar el coche...
¡No veo manera de meter la reductora sin que rasque ni N ni P siempre rasca!.
Jefe de taller: ¡Eso lo mejor es no usarlo! (Toyota Valladolid - By Marcaz)
51.- Como accesorio original disponen vds del bloqueo del diferencial mecanico para la hilux?
Vendedor:..eso que es?... no vendemos esas cosas.
(Concesionario Oficial Toyota ibiza - By ibihilux)
52.- Me acerco a ver el nuevo 150 y pregunto a la comercial:
-YO ---- ¿Como anda de bloqueos?
-ELLA ----- pues tiene central como el tuyo
-YO ----- ¿Y trasero no lo lleva ninguna versión?
-ELLA ----- pero hombreeeee parece mentira que tu tengas un LC. Deberias saber que CON EL BLOQUEO CENTRAL NO NECESITA NINGUNO MAS!!!!!
53.- le pregunto a un comercial si ya tienen el nuevo land cruiser y me contesta con el ego subido y con prepotencia... bueno, ya hace tiempo. y yo sorprendido, inocentemente digo... joer, pues no lo sabía, qué pronto, no? y me contesta... fuimos de los primeros.
me voy hacia la exposición y vaya si era un land cruiser, un 200
(concesionario toyota de palma de mallorca. han cambiado el nombre y ahora no me acuerdo pero sólo hay uno)
54.- Subiendo marcha atras con la reductora, salta la velocidad.
Concesionario: con la marcha atras no se utiliza la reductora. Solo se utiliza con la primera y la segunda.
(Concesionario Tres Cruces-Valencia - by zipi)
55.- Voy a recambios y le pregunto: Me podríais dar información sobre el bloqueo que monta de serie el KXR?...estoy interesado en montar uno a mi coche y me gustaría comparar el original de Toyota con el de ARB.
Recambista: Se me queda mirando muy seriamente y me dice, eso sería imposible de realizar, "el KXR es largo y el tuyo es corto"
(Concesionario ¿? - by cuatrero)
56.- Mirar lo que me encontrado y si, esto también a salido de un concesionario:
Un VXL con llantas de chapa?????
Un Land Cruiser D4C???
(By Jorge Teruel)
57.- Esto es uno que va al concesionario a hacerle la revisión al GX, y aunque no te dejan ver como se la hacen (por el tema de prevención de riesgos laborales dicen que es -no sé para q carajo pintan las líneas amarillas que limitan la zona de trabajo-). Bueno, como iba diciendo, total que me cuelo y hablando con el mecánico, le pregunto: "¿Engrasaste el árbol de transmisión? A lo cual me responde: "No hace falta, lo he mirado y tiene suficiente grasa" .
Me dejó fuera de juego, me callé (asustado por la visión rayos X que le permite ver la grasa que llevan los rodamientos). Lo engrasé tranquilamente en mi casa, y para la siguiente revisión pedí que me la hiciese el jefe de taller.
(By Lucero)
58.- La bateria la tienes chunga,eh!... que hacemos la cambiamos?.. no recuerdo si me pedian 200€... en fin... buff es que ahora me va un poco mal, dije yo ya si eso otro dia, pues eso pasó en octubre 2009, este mes se lo cuento a mi suegro y me trajo del amacen un medidor de carga de bateria lo comprobamos y me dá todos los basos que estan perfectos. ¿Entonces como que me dijo eso toyota?
(Concesionario de Sant Just D'esvern - by grillo)
59.- El toy tarda en arrancar... voy al servicio técnico y me dicen que es la ECU, eso son 1000 euros (sin mirar el coche). Tras decirle que lo miren con la maquinita a ver si detectan fallos me dicen que da un fallo historico."""era el filtro de gasoil que tenia un poro"""
(Concesionario Hispaljarafe (Sevilla) - by albertoelcojo)
60.- No se pueden reparar pinchazos con una ledna (churrillo de caucho) porque por los caminos de tierra las arrancan y se salen...(digo yo que estaría mal puesta porque a mi nunca se me han salido) (Concesionario Toyota Molins de rei - by curioso)
61.- Hace algo de tiempo me sali en una curva y dañe algo el frontal de mi KXR y fui al concesionario a que me lo arreglaran. Y mi sorpresa fue que cuando me lo devolvieron no me habian montado el cabestrante porque segun ellos no era un elemento original . Tras presentar una queja me llamaron de que me lo montarian que pensaban que no era un elemento original y al final hasta se portaron bien ya que me hicieron descuento en el precio de la reparacion por el error.
(Concesionario ¿? - by PedroKXR)
62.- Ayer tuve una experiencia vital que no podré olvidar en tada mi vida.
Fuí al concesionario oficial Toyota para arreglar una tonteria del aire y al decirme que podía dejar el coche "en ese mismo momento", me quedé tan acojonado que sufrí una lipotimia, suerte que no me hicieron el boca a boca.
Total como quedé algo mareado TAMPOCO ESA VEZ PUDE DEJAR EL COCHE EN ESE MISMO MOMENTO. La intención que tenían es de record Guines o de crisis total???
(Concesionario ¿? - by siull)
63.- Para completar el cambio de manguitos de agua, termostato y limpieza de radiador del HDJ 80, le he pedido la silicona para el viscoso. Me dice el de recambios que no han cambiado nunca el viscoso de un 80 y que eso es porque no lleva nada dentro.
- Oye, que no, que lleva lo que te he dicho.
- Espere caballero que le pregunto al jefe de taller... tic... tac... tic... tac... Oiga caballero: que dice el jefe de taller que no lleva ninguna silicona, lo que lleva dentro del viscoso es mercurio.
Coño... ni que fuera un termómetro. Le he dicho que no, que se necesitan 3 bolsitas y un poco más de silicona especial Toyota .
Se le ha quedado la cara a cuadros y ha quedado en que va a consultarlo con un libro de mantenimiento, porque no les consta que lleve nada.
64. Al llevar a la revisión me dicen que tienen que cambiar el líquido de frenos, yo les dije que mejor cambiaran el filtro de gas-oil,. Total que pagué el cambio de líquido de frenos y los purgadores de todas las ruedas estaban llenos de barro. Sólo cambiaron el líquido del vaso
Unos profesionales... si señor...!!!
(Concesionario de la provincia de Cádiz - by jodidoloco)
65. Revision de los 15000 LC150
Yo- Cuando aparco marcha atras en cuestas huele mucho a embrague
Mecanico- Eso es normal, yo tengo un 120 y me pasa, lo que tienes que hacer es aparcar con reductora
Srta responsable de no se que- ¿Es su primer TT?
Yo- Si
Srta responsable de no se que- Claro es que un TT no se conduce como un turismo, le vamos a dar un par de pautas para que aprenda
(Concesionario HERSAMOTOR Colmenar Viejo - by Antonio69)
66. Llega la grúa con el Toy al conce, le digo que tiene el clausor roto, que la llave dá vueltas loca y que si es una avería frecuente.
RESPUESTA DEL JEFE DE TALLER: ¿De qué viviríamos los mecánicos entonces?...sin palabras
(Concesionario ¿? - by Sherpa)
67. Hoy he visitado el concesionario por otro motivo y aproveché para preguntar a jefe de taller sobre la EGR por si discrepaba al resto del personal y me dice que el 163cv no lleva las compuertas en los colectores como sus sucesores y por ello no se ensucian     .
(Concesionario ¿? - by jaanparo)
RickyJojo Val d'Aran
Toyota Landcruiser kzj 90
BMW Compact 318ti.
Beta Techno 250
KTM 125 GS
Oscar01
Oscar.
Jeep Wrangler
Ex-Montero largo AT.
Madrid.
Socio AUTT 1059
la 23 conozco al que le dijeron eso ... jajaja
Milmaker
Joder,hay algunas muy buenas jajajaja
Yo llevé el mio al tipico taller de pueblo porque me quede sin bateria y me dijeron que ningun problema,cambiamos la bateria y listo.Yo le dije que le hechara un vistazo con un tester para ver si cargaba el alternador y me dijo que si no se encendia el piloto del panel es porque el alternador iba bien
Al final,me cambiaron la bateria y a los 2 dias (tras comprobar que la bateria trabajaba por debajo de los 12 voltios con el tester) el alternador y la bombilla del panel,estaba fundida.
(Garage Universal - L'Escala (Girona))
Sahelalex
 ;D ;D ;D muy buenas, son una bomba.
Os aporto una de concesionario mitusbishi.
Llego al concesionario y les digo: " Al pisar el embrague retiembla algun elemento, pero el funcionamiento lo hace perfecto" lo prueban y me responden; Buff eso es que el embrague estara probablemente hecho polvo, aunque esta en garantia no se si lo cubriremos o no pero hay que bajar la caja y revisar".
Lo dejo alli y cuando voy a buscarlo me dicen: " Han autorizado a cambiar el embrague y asi lo hemos hecho, y seguia igual, al final nos hemos dado cuenta que era un manguito que se habia soltado de su abrazadera y golpeaba y ya esta solucionado.
:) La verdad es que ni tan mal porque el coche tenia 12000km y embrague nuevo, pero fijate que currada para una abrazadera suelta.
DAC4X4
Hay algunos que deverian dedicarse a vender melones
y no coches...
Montero v6
