Filtro de gasoil con ATF
Iniciado por yonitati, Agosto 23, 2012, 11:55:53 AM
yonitati
Un mecánico me aconsejo que cuando cambiara el filtro de gasoil llenara el filtro de ATF y lo montara así que eso me limpiaría el circuito de inyección y la bomba, que el siempre lo hace en su taller. Que opináis ustedes?
Muelles Malbisa +4
Tensado de barras +4
Sistema de doble batería
Manómetro presión turbo
La primera vez que oigo semejante cosa, lo que si e visto es cambiar el filtro del gasoil y en el tanque del gasoil echar un par de litros de gasolina y hasta 1/2 litro de aceite hidráulico junto con el gasoil, eso lo e visto hacer a los taxistas viejos que tienen los mercedes 300 diesel y 240 con casi 600.000 km  :)
Pero esas mecánicas no tienen nada que ver con las actuales. Son mucho más perezosas y el gasoil de esa época no estaba con tantos aditivos como ahora. Ese engrase extra, les venía bien. Y la gasolina limpia bastante. Pero yo tampoco había oido nada de echar ATF.
TRILLO
Hola yo si he oido esto del atf y un amigo se lo hecha a un mercedes que tenia problema de inyeccion y se le quito hasta hoy no le a dado mas problemas y se lo heche de vez en cuando y 0 problemas
rengel
A mi un mecanico me dijo de poner en el deposito un bote de estos de aceite para motosierra, esos que parecen un bote de pasta de dientes, que lubrifica muy bien la bomba inyectora y va muy fino el motor
omarsport
Al igual que a rengel a mi también me han recomendado eso, yo al mío se lo hecho cada 5 o 6 tanques. La primera vez que se lo hice después de comprarlo, lo note bastante hasta en el sonido del coche, se escuchaba más fino.
firebladerr
pues yo si he oido lo del aceite de 2 tiempos en el deposito de gas-oil pero echar atf al filtro, eso en mi vida. yo lo veo exagerado para un motor de injeccion directay casi un crimen.
el gas-oil que se comercializa creo que es bueno, lo mejor que puedes hacer y te pasas es joder la bomba, vamos eso creo yo
Una cosa es diluirlo en el depósito y otra muy diferente es meterlo puro directamente a la inyección.
JURACULU
HOY EN DIA TODO LO QUE SEA ECHAR ACEITES DE MOTOR AL COMBUSTIBLE PROBOCA HUMOS Y YA `PASA RASPANDO LAS PRUEBAS DE OPASIDADEN LA ITV PARA QUE LO AGRABEMOS MAS
EL PROBLEMA DEL GASOIL ES QUE EN OCASIONES ES MUY ASIDO Y NO ENGRASA YO ACONSEJO DE VES ENCUANDO UNOS LITROS DE ACEITE DE GIRASOL AL DEPOSITO NO CONTAMINA Y ENGRASA BIEN
NBO OS ESTRAÑEIS EL BIODIESEL ES ACEITE DE SEMILLA CON LOS ADITIVOS QUE LLEVA EL GASOIL
rengel
Pues si es tan bueno explicame porque todos los coches de mi ayuntamiento que iban con biodiesel todos han roto la bomba inyectora :-X
rafapalomares
Mi consejo no hacer inventos raros que las bombas de inyeccion de hoy no son como las de antes  y cualquier invento raro la puede joder los taxista antes hacian de todo o decian que hacian hoy los gas oil estan muy limpios y muchos mejores que los de antes  y no necesitan ningun invento raro
Como dice Rafa
Virgencita que me quede como estoy.
Si tenemos ya buenos combustibles, no hacen falta inventos caseros, no los vas a mejorar.
omarsport
Lo que yo tengo entendido es que el gasoil que se vende actualmente está muy refinado, y por ejemplo hace unos años era más aceitoso. Debido a eso, algunas piezas interiores de la bomba, inyectores y demás se resecan, de ahí que sea recomendable cada cierto tiempo echar una pequeña proporción de aceite en el gasoil. También aclarar que yo se lo echo a mi sport, si el motor fuera de inyección directa que trabaja a bastante más presión en la inyección pues me lo pensaría. Yo llevo tiempo echándole 250ml de aceite para motores de dos tiempos cada 5 o 6 depósitos, y como bien dije, la primera vez que lo hice note un cambio de sonido en el motor del coche.
Te sonaba a Derby Obrera..... ;) ;D ;D
Cita de: Mitsu-Jay en Agosto 28, 2012, 18:30:43 PM
Que cachondo  :D :D
Como decía, una cosa es echar aceite directamente y otra muy distinta echarlo duluido.
