problema con velocidades, 1 y marcha atras. mitusibisi did
Iniciado por saull, Agosto 28, 2012, 19:05:05 PM
saull
hola, tengo un mitsubishi montero did del  año 2003, el corto. el embrague y volante se le puso el año pasado, aora esta dando problema de no entrar cuando le parece la 1 y la marcha atras, suele hacerlo en rampa, bien hacia arriba o hacia abajo. igual se tira dias que entran bien y cuando le parecen no entran. si lo paras el motor si entra, y una vez que entra ya van siempre, hasta que empieza a dar problemas. saludos
JURACULU
ESO ES PROBLEMA DE EMBRAGE COMPRUEBA QUE EMBRAGA HASTA EL FONDO Y NO TIENE AIRE EL CIRCUITO
