SINTOMAS DE LA AVERIA EN GALLOPER 2.5 CORTO AÑO 99. ¡SE QUEDA FRENADO! AYUDA
Iniciado por pacopaco, Junio 01, 2012, 16:18:24 PM
pacopaco
Hola, os describo la averia haber si me podeis confirmar lo que le pasa, o si ha vosotros o pasó en vuestro coche y cual es la solucion. resulta que cuando vas con el en marcha, tras ir pisando el freno en esquinas, semaforos, etc, el coche p0co a poco se va frenando hasta el punto de apenas poder moverlo, por que se queda totalmente frenado. en un taller me dicen que es la bomba de freno porque al soltarle la tuerca de presion del circuito, las ruedas vuelven a girar bien, pero hay posibilidad de que el fallo sea del abs: que os parece que puede ser por los sintomas? os ha pasado?,. aconsejarme, vaya y me cambien una pieza y luego sea otra.
Elgatenfangat
eso puede ser la bomba o el servo, el esp saldria en el ordenador, si lo han puesto mira de quitar el depresor del servo cuando este frenado y vas descartando, suerte.
canox4
hola tengo el mismo problema con los frenos,me podrias decir de donde era la averia y cual fue tu solucion,graciass.
