problema con la super select 2º generacion,AYUDAAA
Iniciado por ka-tbrr, Febrero 22, 2012, 13:37:43 PM
ka-tbrr
X favor si alguien sabe algo d esto agradecería mucho q me eche una mano gracias a todos
Audi a4 2.0 tdi 08
Tobarra (Albacete)
Pero te funciona o no?
Es que no entiendo bien lo de tu ultimo mensaje.
ka-tbrr
No m funciona, lo q digo en el mensaje es q dsd l botón no tngo continuidad en ninguna centralita cercana al compresor y ayer encontré al lado del mechero una clavija suelta y ai si tiene continuidad con el botón,que es esa clavija?
Audi a4 2.0 tdi 08
Tobarra (Albacete)
Taliban
hola a todos !!!!
en archivo que te envie esta el esquema electrico, cuentanos como te fue y si te sirvio
FER
ka-tbrr
Hola a todos!! Tngo otra pekeña duda, como se cmprueban los sensores de la caja cambios y transfer?? Gracias y espero no ser un plasta
Audi a4 2.0 tdi 08
Tobarra (Albacete)
En principio si al poner reductoras todas las luces quedan fijas, luces de ruedas traseras, delanteras y la del diferencial central, es que todos los sensores van bien.
ka-tbrr
PROBLEMA SOLUCIONADO al final era un cable q IVA del botón lock a una regleta bajo el plástico del freno de mano muchas gracias a todos por vuestra ayuda y espero no aber sido un pelma Jajajajaja ;D
Audi a4 2.0 tdi 08
Tobarra (Albacete)
Me alegro,
Seguramente alguien se lo dejo desconectado.
ka-tbrr
Seguramente fue el mecánico xq hace pico le puse el embrague y tal y seguro q encima de atracarme lo dejaron mal
Audi a4 2.0 tdi 08
Tobarra (Albacete)
juanpe07
Cita de: davidv6 en Febrero 23, 2012, 22:54:19 PM
si hombre como no a parte de estar para ayudar tambien vendo jejejejeje, el precio del plastico seria de 25€ mas portes que se nos iran a 15€ por el tema de volumen que es muy grande,
un saludo
yo tengo unas dudas. segun he leido la supersect lleva 5 sensores ok?  bien pues en el mio resulta que la reductora funciona bien, las cuatro largas etc, pero no marca las luces en el cuadro y me he tirado debajo y tocado el (sensor)(no se si es un sensor) que lleva en el grupo y con tres cables sespues lo prove y encendian las luces pero parpadeaban y un rato despues se volvieron a apagar se suele ir esa pieza o es lo que deciis que esta bajo la radio? ¿ si la traccion va bien para que sirven los sensores electricos o mas bien que funcion desempeñan?
