Luz airbag encendida
Iniciado por jmvg, Agosto 13, 2012, 21:19:08 PM
jmvg
Estimados, una tras otra me van pasando la cuenta las averías de mi Galloper Intercooler 2003. Ahora se encendió de un día para otro la luz de falla del airbag y no se que hacer, ya que no lleva fusible que revisar y no veo otra opción de scanner, el cual tampoco me deja tranquilo que me vaya a resolver el problema, además de pedirme varios $$ por la conexión. Alguien tiene experiencia previa ?? Saludos, JM
Mariano_4x4
Te funciona la luz de marcha atrás ?  Era mi caso ..... a mi no me iba.
No me acuerdo bien si era lo mismo, pero a mi me salió una luz creo recordar algo así como Error en SSR ( tengo memoria de pez) y tenia fundido el fusible, que también da alimentacion al circuito de luz marcha atrás.
El problema era un cortocircuito en el interruptor que enciende la luz de marcha atrás, que esta situado al final de la panca de cabio, y se accede por debajo.
Al poner el fusible iba bien, pero al conectar la marcha atrás se fundía de nuevo.
Si es eso, no es fácil de cambiar, y hace falta una herramienta especifica.
Suerte ¡ ¡ ¡   :) :)
jmvg
