mi Gallo empezo a tirar humito
Iniciado por Damiango, Junio 08, 2012, 01:37:51 AM
Damiango
Hola a todos... necesito algun consejo.. Cambie la bomba de agua y despues de armar todo empezo a tirar un poquito de humo cuando la se aproxima a las 3.000 vueltas!!!!!  lo hice yo xq donde vivo ninguno quiso meterle mano!!!!
GABO
Humo!! de que color... blanco, pardo, azulado, negro???
salu2
http://www.blockeados4x4.cl
Damiango
larga humo negro!!!!! tienen idea q puede ser?
Willysonicteam
Queremos un poco mas de informacion,KM,manenimientos,estado...sino es imposible ayudar.
GABO
Cita de: Damiango en Junio 10, 2012, 01:34:22 AM
Filtro de aire sucio, alguna manguera obstruida en la admisión, o el escape que este obstruido, Bomba inyectora o inyectores mal calibrados, tiempo de válvulas incorrecto, anillos o camisas gastados, turbo dañado... etc
Parte por lo mas barato que seria remplazar filtro de aire y ver como se comporta, revisar que no este obstruido ningún paso ni en la admisión ni en el escape y después partir para lo que es sistema de inyección o reglaje de válvulas o el avance de la bomba...
Espero lo puedas solucionar... salu2
firebladerr
alguna vez he leido algo similar. decian que adelantando la bomba o algo similar se solucionaba el tema. çpero claro primero hay que ver como esta el filtro de aire y gas-oil
Damiango
gracias a todos por responder..... tiene todo nuevo.... y no tiraba una gota de humo hasta q cambie la bomba de agua... puede ser q se me alla corrido el abance de la bomba inyectora cuando arme la distribucion????!!! auque coincidian todas las marcas!!! la camio no perdio reaccion ni potencia...solo tira un poco de humo cuando la piso....
Damiango
Si alguie tiene el diagrama de la puesta a punto tambien lo agradeceria.. ;D  el el motor D4BH
