extraer radio sony de serie galloper exceed
Iniciado por malonso, Junio 07, 2012, 12:44:40 PM
malonso
hola a todos, llevo leyendo el foro desde hace algún tiempo ( mi padre tiene un montero did y mi abuelo un exceed). Me ha surgido un problema con el exceed, que no soy capaz de extraer la radio del exceed para poder instalarle un parrot, si alguien me puede echar una mano lo agradeceria jeje. supongo que no fui capaz por que no tngo la herramienta adecuada ( con las tipicas de extraer las radios no fui capaz) un saludo!!
Si no puedes sacarla con las "chapitas" esas de sacar las radios siempre puedes sacar la pieza de plástico en la que se sujeta. Esta pieza entra a presión y si tiras con  fuerza metiendo la mano en el hueco que hay debajo de la radio y ayudándote con un destornillador haciendo palanca en el borde de la pieza no te costará mucho. De hecho, cuando tengo que manipular por detrás de la radio en vez de sacar ésta, saco toda la pieza.
malonso
Cita de: Simca en Junio 07, 2012, 16:09:52 PM
Gracias por la respuesta. Es que no son las chapitas estandart tiene unos huecos en la parte superior y probe con varios tipo q no me eentran. el hueco de la radio va simplemente a presion?? es que ahora no la tngo delante pero no me suena que tnga hueco, el interior es como el de este
http://www.coches-es.com/fotos/marcas/Galloper/modelos/Exceed-2.jpg
El mío tiene un cajoncito debajo de la radio. En cualquier caso, si metes un destornillador fino con cuidado por los laterales y haces palanca, sale con facilidad la pieza. Lleva 4 grapas en las 4 esquinas así que no apalanques del centro sino de cualquiera de las 4 esquinas.
GABO
La imitación madera que rodea la radio va con unos broches al plástico negro, esta se tira.
En el caso del mio la radio va apernada a la estructura metálica detrás del plástico y para sacarla hay que sacar todo el frontal, para ello hay que soltar los pernos laterales del plástico negro y después sacar la imitación madera de la parte de la calefacción y ahí encuentras dos pernos mas (creo) pero hay que soltar las perillas de la calefacción que son 4, ahí sale el plástico negro y queda descubierto.
salu2
http://www.blockeados4x4.cl
