Los cristales bajan cuando quieren
Iniciado por Iván4x4TT, Noviembre 22, 2010, 12:30:15 PM
Iván4x4TT
Hola tengo un pequeño problemilla, los E/E se bajan cuando les da la gana ??? es decir les doy para subir y cuando le pega se bajan a la mitad, eso me lo hace mas cuando llueve, para que se queden arriba los tengo que subir poco a poco >:( de donde vendra el problemilla ???
Las guias deben ir duras y al motor le cuesta.
Y además la humedad no le sienta bien a las cosas con cables, es posible que te haya entrado algo de humedad al sistema.
Iván4x4TT
Gracias. Enric y jose antonio, eso haré engrasare guias y le echare un spray anti umedad ;)
Las guias puedes engrasarlas con vaselina liquida y el espray anti humedad de circuitos electricos dale al motor y a los conectores.
ytira
Llevan un sistema antiatrapamiento que es demasiado sensible, por eso dejan de subir si va duro.
Por aquí leí (creo que se ha perdido, por que eran comentarios dentro de otro brico distinto) que rociando las guías con un producto de los que se utilizan para limpieza (el antipolvo para rociar la bayeta) funcionaban mucho mejor y así lo  hice y funcionan perfectamente.
Montero III (Sahel Dakar) 2.5
Iván4x4TT
Joer,Mitsu-Jay, Ytira, no veas lo que cabrea cuando llueve y le das para subir y el cabroncete se baja >:(
Ostras al mio le ocurre lo mismo cuando llueve le das a subir y cuando llega arriba se vuelve a bajar a la mitad, yo creia que era humedad en los interruptores e iba a desmontar y rociar con espray eléctrico.
tximerruak
El mío hace exactamente LO MISMO. ¿Como la habeis solucionado?
Un saludo,
