Son iguales la caja de cambios y los grupos del 2.8 al V6
Iniciado por alfonso350, Mayo 03, 2012, 00:53:37 AM
alfonso350
Hola como algunos habreis visto mi montero 2.8 td largo se le ha ido la culata, y lo voy a despiezar. Pero tengo otro montero 3000 v6 corto. Y quisiera saber si sirven los ejes es decir los grupos y la caja de cambios aunque varien un poco los desarrollos?. El 2.8 td es del 98 y el 3000 es del año 92.
Muchas Gracias
pedroman5
Alfonso350
Mirate este post
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=5101.msg62294#msg62294
Creo que los grupos de uno a otro no sirven por el tamaño, el del 2.8 es de 7,5 y el del 3000 es de 7. Otra cosa es que cambies todo el eje que en ese caso yo creo que si podrías, lo que pasa es que si tu 3000 lleva aletines, la relación de transmisión es 4,875 y la del 2.8 es 4,9 con lo que no se si te compensa tanta faena.
alfonso350
Muchas gracias por la info compañero, Yo no es por cambiarlos ahora, es por guardarmelos como recambio para un futuro y montar los dos ejes completos si rompo algo con el v6 por el campo. Entonces tu crees que si se pueden montar completos? Mi pregunta es por guardarme algo de recambio por si rompe algo el v6 en el futuro! Mi otra pregunta es si es compatible la caja de cambios segun me ha comentado david V6 no son iguales, pero mi pregunta es si no sirve por ser distinto primario, la envolvente de cambio?
pedroman5
Lo de los ejes si que lo tengo claro pero la caja, haz caso a lo que te comenta david.
El que más puede saber de eso es davidv6, si te ha comentado que no sirver la caja de cambios es porque no sirve.
En cuanto a lo de dejarte los ejes completos es a tu elección. Si se te rompe algun palier creo que te sirven los paliers pues ambos son de 31 estrias detras y 28 delante. Otra cosa son los grupos ya que cambiar un eje completo por romper un palier es un jaleo que no veas.
pero por ejemplo odo de las suspensiones valdrian de uno a otro e incluso mejoraria ya que normalmente los de los diesel suelen ser mas duros que en el gasolina ya que pesa un poquillo mas el motor, mejorar los frenos si son los del diesel mas grandes, lo mismo la tranfer si la podrias aprobar ya que el culo de la caja de cambio puede ser parecida
