Medida Neumatico de Serie Montero II
Iniciado por lost, Mayo 27, 2012, 22:58:30 PM
lost
Hola,
Alguien me puede decir que medida de neumatico trae de serie el montero 2 glx 2.5tdi.
Gracias.
Pues creo que llevaba la 235/75/15 aunque en ficha lleva también la 265
Forlan
Efectivamente, aunque yo no he visto en la ficha nada de 265, seguro que la segunda medida lo llevan todos? Lo volveré a mirar a ver.  :-[
lost
Creo que 265/75 será mucho para un 2.5tdi.
Estoy decidiendo entre uno de estos:
Medida - Diámetro - Perímetro - Ancho pisada
235/85 R16   815 mm   2.560 mm   190 mm
245/75 R16   768 mm   2.411 mm   210 mm
255/70 R16   793 mm   2.490 mm   215 mm
265/75 R16   793 mm   2.490 mm   215 mm
No quiero tener un neumatico que tenga que andar desinflando cada vez que entre en alguna playa, asi que tiene que ser un poco ANCHO, tampoco quiero que sea demasiado PESADO porque todos sabemos que el 2.5tdi anda corto de potencia, y no quiero renunciar a ganar ALTURA con los nuevos neumaticos...
Que pensais?
Pero al desinflar lo que uno gana es en el largo de la pisada, un neumático más ancho ayuda pero si no te vas a unos areneros estilo 285 o 305 de ancho entonces no es muy relevante respecto a la pisada que ganas al desinflar...no creo que le puedas hacer el quite...
