Repuestos para una L200
Iniciado por Toyotari SSTrac, Abril 12, 2012, 20:28:37 PM
Toyotari SSTrac
Como que voy a cambiarle el aceite al coche y tenían una L200 con cuatro años, con un travesaño y los árboles de transmisión por el suelo y el salpicadero desmontado. Le pregunto al mecánico que le habían hecho a la pobre y me contesta que no le entraba la marcha atrás porque tiene dos piñones jodidos y lleva allí un mes porque en la casa no tienen repuestos, dicen que está descatalogada. Me quedo mirando y le digo que si me está vacilando y me dice que no, que va en serio, que llevan así un mes y la Mitsubishi no les da solución.... le digo que se la lleven al concesionario y vuelve a decir que da igual que lo que no hay son recambios. Alucinante.
Que no le hayan llegado los repuestos si me lo creo pero que esta descataslogadas con 4 años es una excusa muy mala. Alguien esta metiendo una trola, o el mecanico o la mitsu y creo que la mitsu esta obligada a tener repuestos durante 10 años despues de dejar de fabricarlo.
Sahelalex
Y no te saldria mas a cuenta mirar en Oscaro o Recambiosviaweb, o en recambiosmitsubishi y ver si tienen las piezas de recambio me imagino que te saldra mas barato. O Quizas en otra mitsu llamando a recambios con la referencia de la pieza igual tienen algo en stock
