GL-4 y GL-5 ahí vamos de nuevo...
Iniciado por Patagonia, Junio 03, 2011, 21:00:58 PM
pero los grupos automaticos no los usan mas que nada en land rover t poyota??y llevan el 75W90  no??
Javier Cota
Hola !! no habia visto este tema y he creado uno nuevo con la misma duda...., le puedo poner GL4 a los diferenciales ??...., creo que si...,  mi diferencial traser no es autoblocante, es el del boton, bloqueas a voluntad
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=9959.0
Este es el texto del tema que he creado....., un poco tocho, pero es lo que hay, jejejje
Hola !!
Voy a cambiar las valvulinas a mi Montero 2.8 Tdi adquirido HACE 6 meses, es del 98.
He leido los temas donde hablais de los tipos de valvulina y COMO conclusion una alternativa seria esta:
PARA LA CAJA DE CAMBIO Y TRANSFER  / VALVULINA REPSOL CARTAGO CAJAS EP 75W90 GL4
cantidad en total cambio mas transfer 6,1 litros (3,2 al cambio y 2,9 a las transfer)
PRECIO aprox. lata de 5 litros a 27,50 € (5,5 € litro)
y
PARA LOS DIFERENCIALES RESPOL CARTAGO LD 80W90 GL5
cantidad en total diferenciales 3,8 litros (1,2 para el delantero y 2,6 para el trasero)
aprox. 29 € la lata de 5 litros. (aprox. 6 € litro)
Mi duda y pregunta es la siguiente, ¿ podria poner GL4 tambien en los diferenciales ?..........
Tengo muy claro que al cambio no le puedo poner GL5 por el tema de que lleva aditivos que podrian dañar los bronces de los sincros. Sin embargo creo que no hay problema en poner GL4 a los diferenciales.
Y porque quiero poner GL4 a todo ?, porque las latas son de 5 litros y si compro 2 latas de GL4 ya me da para todo (cambio + transfer + diferencial delantero + dif. trasero).
Y por otro lado, si he de poner GL5 a los diferenciales, me veo obligado a comprar otra lata de 5 litros de GL4 para utilizar SOLO 1 litro.
En la tienda de lubricantes me comentan que no es problema poner GL4 en los diferenciales, que hariais vosotros ??....
