como integrar sensor parking en montero
Iniciado por jm, Marzo 12, 2012, 15:33:40 PM
jm
pongo un pequeño ejemplo para instalar sensores de aparcamiento en montero ,aunque tiene muy buenos espejos queda una zona muerta muy importante por la rueda de repuesto ,y si se tiene lunas titadas peor,a mi me va muy bien.
6Pucheros
Muy práctico, pero a la distancia que empieza a pitar dentro le descontarás lo que sobresale el gancho de remolque ¿no?.
Alex - A Coruña.
CLUB CHIN POWER 4X4 A CORUÑA
OVERLAND IBÉRICA
jm
lo que mas sobresale es la rueda de repuesto ,y cuando queda el pitido fijo como se puede ajustar lo deje en 25 cm, a mi me va muy  bien jamas he tocado con la parte trasera.
felipesg
Cita de: jm en Marzo 12, 2012, 21:45:51 PM
Jm, dices que se puede ajustar el pitido del sensor de aparcamiento? dime que marca es el que has comprado y donde, es que yo le quiero poner uno al mio pero no me atrevo a comprarlo por que claro, si lo pones en el paragolpes (montero DID) al estar la rueda mas atras pues no es muy fiable, me puedes explicar algo mas?
Saludos y gracias
alhandalus
Cita de: felipesg en Marzo 14, 2012, 16:58:04 PM
Saludos y gracias
Yo al mio (DID) cuando esta a 30 cms, ya se que esta a punto de rozar la rueda de repuesto...y ahi me quedo.
jm
el sensor que puse originalmente es para colocar en los laterales de la placa de matricula,ahora ya no se colocan asi,de todas formas busco datos y te informo de marca y precio.
el que tengo instalado se puede ajustar la distancia y la sensibilidad , lo tenia en casa desde hace tiempo es simple pero de buena calidad
voy a buscar info y te digo algo
un saludo
jm
te envio fotos orientativas
la marca es meta sistem
estos son los ajustes
en esta tapa de una llave sin uso puse la chicharra
la unidad la puse en el hueco que hay en la consola central
perdon por la calidad de las fotos las hice con el movil.
de todas formas si quieres poner los sensores en el parachoques siempre que se puedan empotrar, no tienes problema ninguno pues hay en el mercado varios modelos que tienen pantalla donde te indica la distancia y el lado izquierdo / derecho aparte del pitido acustico, en mi caso como el parachoque es metalico no quise agujerearlo lo adapte en el gancho de remolque.
un saludo
felipesg
#7
Jm, muchisimas gracias, joder que informacion mas buena y mas bien detallada, con gente asi da gusto preguntar, un saludo y mil gracias de nuevo
Por cierto, tiene dos sensores o cuatro sensores? si es de dos, sabes si lo hay de cuatro? donde lo comprastes?
gracias
jm
el que tengo puesto es de 2 sensores por la ubicacion, pero si los empotras en la defensa lo normal es de cuatro ,preguntas en cualquier tienda de accesorios y que te informen de precios,suelen oscilar entre 80/150 euros.
un saludo
felipesg
Cita de: jm en Marzo 16, 2012, 15:25:07 PM
un saludo
Ok muchas gracias, pero se vá de precio, teniendo en cuenta que los que no son ajustables valen menos de 30 euros, me parece que van a esperar los sensores, pero me he enterado por lo menos que existen, por que he preguntado en tiendas y no sabia de que hablaba, saludos y gracias
jm
de los baratos no comente nada pues yo se de algun modelo que por el precio que tiene no va mal, pero si el coche esta al sol por un cierto tiempo fallan.
un saludo
fantxis
Yo decidi poner dos camaras de marcha atras ,una en el centro de la rueda de repuesto y otra eliminando una luz de la matricula.Una megapantalla que va encima del espejo retrovisor interior,vamos de esas chinas y me va de lujo.El de centro de la rueda lo llevo siempre encendido y apuntando en recto asi controlo lo que sucede detras pues con los cristales tintados las pedazo de sillas pa los niños que nos obligan a llevar y los reposacabezas de los asientos traseros no se veia ni leches.La otra apuntando al parachoques y otra a la espera de poner delante.Yo personalmente prefiero ver que oir el pitidito ese.
jm
ciertamente es el metodo mas eficaz que hay actualmente,yo puse estos sensores por tenerlos y por su facil colocacion ,pero sin lugar a dudas la camara es mucho mejor y con el precio que tienen a dia de hoy,la unica diferencia es que es un poco mas laboriosa la instalacion
un saludo
