Pierdo liquido de la dirección asistida
Iniciado por f-javi, Febrero 10, 2011, 12:32:36 PM
f-javi
Tengo un pajero corto 2.5td del 93.
Tras llenar 2-3 veces el deposito del liquido de dirección asistida ayer me di cuenta que el deposito volvia a estar bajo de nivel y tras observar me fije que me había vertido liquido-aceite, me imagino que será eso, por el lado del conductor, al lado de la rueda. ¿alguien sabe por donde puede ser que se este vertiendo el liquido y como solucionarlo?
gallosilver
Yo en mi galloper me empezo a tirar liquido por la tapa del deposito de llenado y era porque la bomba de la direccion estaba mal y mandaba mucha presion,espero que te sirva de ayuda.
a mi en un frontera 2.0 Sport que tengo me lo tiraba por la caja de la direccion, cambiamos todos lo retenes y quedó ok
tambien puede ser en las tuercas de los tubos que con las vibraciones se ayan aflojado, un tubo metalico aya fisurao se ve cuando el liqueido esta calentito sobre todo cuando lo tira
claudioso806
compañero lo mas probable es que tengas echo bolsa el reten de la caja de direccion.. >:(...a mi me pasa lo mismo y aun lo lo reemplazo por falta de tiempo, ademas de que tiene un bendito juego el eje que baja desde la caja esta y me dijeron que hay que cambiar tambien un buje de teflon que trae adentro, osea muxa pega, asi que po ahora solo andar con harto liquido hidraulico y listo. espero te sirva el dato la medida del rete no lo recuerdo...
mitsubishi pajero 2.5 TDI
