perdida de tension por el camino
Iniciado por gaby4x4, Febrero 18, 2012, 00:12:59 AM
gaby4x4
wenas yo hice una instalacion de unos focos en la baca y cuando los enchufo va todo bien hasta que le doy al interruptor y veo que lucen con poca fuerza y yo queria saber porque no le llega la suficiente tension si el cable de +30 del rele sale directo de bateria.
yo la unica explicacion que le veo es que el cable que lleva la corriente +30 sea muy viejo o este deteriorado nose.
o pido ayuda y muchas gracias de antemano.
Santa Marina de Torre
Elgatenfangat
#1
El cable esmy difícil que te produzca caída de tensión por estar deteriorado, ( imposible no ) es mucho mas fácil de otras piezas, como no das muchos detalles no se si el - lo llevas por masa si es así por ahí hay muchas posibilidades, otra don los contactos del rele ,también de los fusibles, y por ultimo revisa empalmes que pudieran haber en borneas de fusibles reles etc. Todo eso suponiendo que el cable lo hallas comprobado de sección. Para saber la intensidad que van a tener que soportar hay una formula  intensidad=potencia/tensión .Y en el foro tienes la sección recomendable para la intensidad y la longitud, ejmp. Si tienes dos focos de 55w  aplicando formula I=pt/v. I=110/12. I=9,16A  y a mirar la tabla.
gaby4x4
es una instalacion de 4 focos en la baca con rele y fusible que le llega 12v hasta la baca pero cuando miro en cada foco le llegan 8v pero na mas que le quito la masa a los focos le llegan 12v otra vez, el cable es de 1,5 y la distancia de cable es de 5mts, los focos son de largo alcance pero no se su potencia los cuatro funcionan a 8v pero no entiendo porque na mas quitarle la masa me vuele a llegar 12v a cada foco, estan conectados en paralelo.
Cojete un tester con cable largo y vas midiendo desde el chasis a diferentes puntos del circuito y podras ver dodnde cae esa tension.
A mi me paso algo parecido con el cable que tire al maletero que era gordo y al final la culpa la tenia un fusible que me peto un dia en medio de algun desierto y para repararlo le solde unos hilos de cobre. La soldadura era tan chapuzas que caia mas de 1 voltio. En aquel momento como funciono ya me fue bien, y luego me olvide completamente, pero un dia vi que la tension al final de la linea no era la que tocaba y resiguiendo el circuito acabe en el fusible que habia olvidado.
gaby4x4
y como se donde sta la caida de tension tan exajerada, porque esta todo bien hasta una regleta que tengo antes de los focos que es don de se juntan los focos pero una vez que le quito la masa me llega 12v y si le pongo la masa me da8 pero tambien me da 12v y cuando enchufo los focos me da 8v tambien asi que nose lo q pasa.
Elgatenfangat
Es normal que l quitarle el consumo (los focos ) te de 12votra vez, yo creo que no has dimensionafo bien el cable prueba a conectar solo los focos de uno en uno, si te van bien caída de tensión por sección, pero para  4 focos solo 1,5 de sección yo creo que es poca. Repito kir las secciones del principio del foro.
gaby4x4
si yo creo que es fallo del cable porque si solo  conecto un foco se cae a 11v y si conecto 2 se cae a 9v asiq es fallo del cable, que deberia ser de 10 y es de 1,5.
muchas gracias
Si con los focos en marcha en una punta del cable (donde se conecta el cable de los focos al rele) si que tienes los 12 voltios, pero en la otra punta del cable(donde se conectan a los focos) solo tienes 8 voltios esta claro que el problema es el cable o algun empalme del mismo.
Pero siempre con los focos en marcha, si estan desconectados no hay corriente y poir ello no hay caida de tension.
yo creo que un cable de 1,5mm para 4 focos es poca seccion, prueba con un cable de 2,5 mm de todas formas la masa que tienes no es buena por eso entre la poca seccion y que la masa no sea buena te cae la tension.
por cierto tambien te podria pasar esto si el relé es pequeño ...
