motor le cuesta arrancar o no arranca
Iniciado por raskayu91, Enero 08, 2012, 21:29:25 PM
raskayu91
buenas mira tengo un problemilla y esque al arrancar el coche hay dias que no me arranca sino le pongo las pinzas y ademas le cuesta hasta con las pinzas y otros dias le tngo que desconectar la bateria todas las noches para que al dia siguiente me arranque. Y sta pieza en cuestion se calienta mucho y nose si es de hay el problema. Me avisaron de que los calentadores podrian estar mal pero los he mirado y estan bien pero tampoco es para que se descargue la bateria todas las noches si la dejas conectada por mas que le dimos hoy vueltas al motor no vimos nada raro. de que podra ser?
https://picasaweb.google.com/109169717212042330386/8DeEneroDe2012#
david plaza
Buenas me pasa lo mismo en el terrano y segun me han dicho en el taller es por el alternador.
la unica unica rubia que siempre me sera fiel... mi cerveza!!!
alcorcon-madrid
alia-caceres
GUTI
Hola; tengo un amigo que la pasó algo parecido en un opel astra, y resultó ser del alternador. No cargaba la batería. En ese caso.... vale una pasta.
raskayu91
me acaba de venir la grua a arrancar el coche y me lo acaba de confirmar :(
alguien vende algun alternador para un mitsu del 91 2.5  motor4d56?
gaby4x4
antes de comprar un alternador completo yo miraria haber si tenia el regular del alternador estropeado, en la mayoria de los casos es lo que se estropea y por eso no carga el alternador, asique quitr el alternador y comprobar el regulador , si no cRGA es eso y si se descarga pueden ser los diodos de la placa de diodos, mirar antes eso antes de cambiar el alternador.
Santa Marina de Torre
