Preparacion 3000 v6 (Dudas)
Iniciado por Bochones, Enero 25, 2013, 22:19:54 PM
Bochones
Os explico un poco lo que le quiero ir haciendo, a ver que os parece. Tengo bastantes dudas si hago lo correcto.
Lo primero es ponerle un desconectador de bateria, ya que tengo una derivacion y no se por donde, por lo que tengo que estar soltando el borne cada vez lo que lojo parada mas de unos dias. He pensado ponerle algun modulo o algo parecido dentro del habitaculo, y dejarlo chulo, con el desconectador, boton de arranque y el blocaje.
Despues quiero cambiar los muellles, he pensado unos mabilsa +40mm.
Protecciones de bajos.
Snorkel.
Baquets reclinables y cambiar volante.
El proyecto para estas cosas suele salir caro???
Estoy abierto a sugerencias.
DAC4X4
En cuanto a la derivacion yo en particular la arreglaria,
el tema de protecciones es de lo primero que se deveria poner
y los mabilsa creo que van a cerrar la fabrica y solo tienen lo que queda ya en stock.
Respecto a los baquets y al volante no te puedo decir.
El tema homologacion cuando yo homologue costaba lo mismo
homologar 2 cosas que 10 pero pregunta... en el foro hay un colaborador.
Montero v6
Bochones
Muchas gracias. Voy a intentar poner un desconectador desde el salpicadero, pues el coche hay veces que se tira tiempo parado.
Bochones
Voy a ver que invento le puedo hacer para poner uno de estos botones en el interior y desconectar con un rele el positivo.
bngstone
hola!yo tengo un 3.5 v6 y me pasaba lo mismo con la bateria...quitaba el borne cuando lo dejaba en el garaje...hasta que un dia murio la bateria en mitad del campo...lo lleve al taller xk ya no iba ni con una bateria nueva y resulta que lo que estaba mal era el alternador,lo cambie y desde entonces ningun problema!un saludo!
Bochones
Muchas gracias. Mirare el alternador por sí el problema me viene de hay.
