Montero 1997 le cuesta arrancar por las mañanas.
Iniciado por lost, Octubre 30, 2011, 20:14:05 PM
lost
Hola a todos,
Con permiso de todos los compañeros, de este y de foro4x4, copio y pego el hilo que puse en el otro foro, igual puede ser de ayuda para alguien.
Hola a todos,
Pues eso, desde que tengo el coche, le cuesta bastante arrancar por las mañanas, también echa mucho humo blanco, después arranca perfectamente durante el resto del día, sin humos, incluso arranca bien después de arrancarlo por primera vez por la mañana.
He cambiado los calentadores (estaban muertos), pero sigue.
He puesto una ventosa justo antes del filtro del gasoil para evitar que vuelva a bajar, pero sigue igual.
He limpiado los inyectores en un taller especializado, pero sigue igual
Sigue echando humo blanco al arrancar por la mañana, pero menos que antes.
Que mas creéis que puede ser?
Gracias.
Esta es una foto de la ventosa Delfi que le puse
Antes de arrancar, probé empujando gasoil, pero no sirvió de nada   ;)
Cita de: poutz4x4 en Octubre 12, 2011, 23:53:00 PM
Te pasa esto ???
http://www.youtube.com/v/aNPV5N-_VMs
El video es de hace tres años. A mi tambien me traia de cabeza el tema, me decian que podria ser por la humedad que se acumulaba en alguna parte(ya no me acuerdo donde ::) ) que si tal y cual.
Ahora le tengo cogido el truquillo y apenas me echa humo. Le dejo que caiga el rele de los calentadores, te explico, cuando el chivato de los calentadores se apaga, todavia siguen calentandose aunque se haya apagado la luz, en el terrano oigo un "clanc" de un rele despues de 4-5 sg despues de apagar la luz y en ese momento le doy al contacto y arranca bien, prueba y a ver que resultado te da ;)
Espero haberme explicado bien ::)
Cita de: Rsialfonso en Octubre 13, 2011, 09:21:17 AM
Es que cuando llueve o hace frío los coches también suelen echar más blanco el humo, por esa humedad. yo cuando arranco el SD33 siempre echa humo blanco, pero lloviendo como en el vídeo de pouzt echa mucho mucho más.... jeje aunque cuando coge temperatura se quita... han hablado mucho sobre el tema en otros foros y al final es algo normal en estos coches porque depende más del clima.
Yo también arranco un poco desppués de que se apaguen los calentadores.
Cita de: Mussero en Octubre 13, 2011, 18:47:05 PM
A mi ultimamente me viene pasando algo parecido, os explico el tema: por las mañanas cuando a veces lo cojo, le suele costar un huevo arrancar, ademas de que lo hace muy violentamente. antes de arrancar propiamente dicho, da varias vueltas el motor, y cuando porfin arranca, el motor mete un viaje que parece que se vaya a partir a la mitad, saliendo un humo blanco por detras. ya despues, el resto del dia arranca perfectamente, solo me ocurre cuando esta completamente frio el coche. esta semana le lleve a cambiar los calentadores, y aun no lo he probado, cuando lo haga vere a ver si se ha solucianado el problema... saludos!
Cita de: jesus_suzuki en Octubre 15, 2011, 01:56:05 AM
casi fijo que es por la centralita de los calentadores que la tienes jodida, no pasa nada en la mitsubishi solo vale "que la mia esta rota y lo se por propia esperiencia"      :o :o 500 EUROS      :o :o si, si, ese precio y cuando se joden suelen cargarse los calentadores tambien, y yo lo que hice es colocarle un pulsador junto a la regulacion de altura de las luces directo al rele y asi lo caliento cuando quiero.  Por las mañanas son suficientes 4segundos y el resto del dia bien.   en invierno le doy 10 segundos y el resto del dia si lo cojo le doy 2segundos por darle un poco de ayuda pero que si no le das arranca perfectamente si le das como si no. 1 saludo y espero que sirva de ayuda!!!     pd:perdon por el tocho de texto
Te pasa esto ??? (VIDEO)
Eso no es ni el 10% del humo que echaba el mio.
Os cuento, un amigo me dijo que podría ser de la batería, que ya no aguanta bien la carga, que despues de toda la noche parado, se descargaba, por eso no suele tener tanta potencia para arrancar por las mañanas, tambien por eso el coche arrancaba bien durante el resto del dia cuando se vuelve a cargar de nuevo.
Probando para ver si es de eso, ayer lo empujamos para arrancarlo en segunda y arranco a la primera!!
Confiando en esta teoría me fui a comprar una batería nueva, y mi sorpresa esta mañana fue que arrancó bien y a la primera!!! bueno despues de unos tititititis de 2 o 3 segundos, eso si, no lo arranqué hasta que escuché lo del relé que comentaba poutz.
Cita de: Xavi-Ps10 en Octubre 16, 2011, 11:53:44 AM
Pues me alegro compañero, que de una bateria a una centralita va medio sueldo ;)
Hola de nuevo,
He vuelto a tener ese problema, despues de cambiar la batería, el coche arrancó bien durante los siguientes dos o tres días, pero luego volvió a las mismas.
No tiene mucho sentido por que la batería esta bien, pero coincidió con mi viaje a Tarifa, así que no le encontraba explicación.
Al volver a Marruecos pase por el taller de confianza y me sugirió abrir la bomba, le deje el coche y antes de arrancarlo por la mañana, desmontó la bomba y la llevó a un taller especialista en bombas, resulta que el cabezal de la bomba estaba jodido por eso no arrancaba bien después de unas horas parado.
La reparación me costó 50€ con la mano de obra del taller, incluida la elevación del coche +4  ;D
Ahora el coche arranca perfectamente y al bajar de el mis pies no llegan bien al suelo como antes  ;D ;D ;D
mala
Hola lost , yo te voy a decir cual es la solucción pues yo tube el mismo problema y probé mil cosas , calentadores nuevos , limpieza inyectores , antiretornos el filtro y nada.
La soluccion es adelantar un punto la bomba inyección .
Te voy a decir como lo hice en 30 minutos ,
-quitas el radiador del intercoler ,
-quitas la tapa de arriba de la distribucion ,
-quitas los calentadores para que salga la compresión.
-con un carrraca y un vaso de 17 actuas sobre la polea del arbol de levas y lo llevas hasta coincidir las marcas de PMS.
-aflojas el tensor de la polea A (el unico que ves quitando esa tapa)
-con un vaso de 19 atacas a la polea de la bomba haciendola saltar (con un coco de fuerza) un diente en sentido de las agujas del relo (mirandola desde enfrente , solo un diente mas pica  biela.
-fijate que no se haya movido la polea del arbol de levas o el digueñal , no deveria( hubieras visto que se movia el ventilador..)
-tensas bien la correa de nuevo.
-dejas todo como estaba
Y  ya te arrancara "al toque " por las mañanas en frio y en caliente. Debe ser un problema muy común en estos motores , mucha gente hemos tenido el mismo problema , yo  lo arreglé este viernes y he estado haciendo pruebas casi cada dia desde verano , purgando antes de darle y mil tontadas mas.
La explicacion es esta:
http://www.clubmitsul200.com/t1207-demora-para-arrancar-en-caliente
Un saludo espero haberte ayudado
-aces g
mala
he estado pensando y quiza un diente en tu caso sea demasiado , la bomba va sujeta por tras tornillos con corredera aflojalos un poquito y hazla girar la mitad de un diente.
lost
El problema estaba en la bomba como puse en el post, desde que lo arreglé, arranca perfectamente por las mañanas  ;)
burtoneuskadi
Mitsubishi Pajero 2.8
Muskiz (Bizkaia)
