Ruido amortiguadores delanteros
Iniciado por Willysonicteam, Enero 11, 2012, 17:55:58 PM
Willysonicteam
Buenas tardes,una pequeña consulta...al igual sera chorra.
a vosotros cuando vais a muy poca velocidad 5 o 10km/h y frenais fuerte(que trabaje todo su recorrido el amortiguador),os chirritan los amortiguadores o suspensiones?esque en el mio chirrian y despues se oye como un clonc,que no se de que deve ser.Es normal o hay algun,silembloque en mal estado?
gracias.
Si tiene rotula metalica puede ser mas o menos normal, pero si son silembloks entonces mira que no sea los silembloks de la estabilizadora que esten secos.
Willysonicteam
Los silemblocs de la estabilizadora son de goma.El otro dia me fije y tienen dentro como una tela de cuero o nylon que hace que no coja directamente el silembloc con el hierro.Cuando tenga tiempo mando una foto,para que veais.
Willysonicteam
Primero mira a ver si es eso o en que estado estan, depende como si es eso se les puede poner alguna sustancia para que dejen de hacer ruido.
Willysonicteam
En el caso que sean estos,el cambio de ellos no es muy caro no?con 90000km aun lleva los primeros,es recomendable cambiarlos?vuelvo a insistir que lleva dentro del silemblok como una tela de nylon,es normal que lo lleve o es una chapuza del taller?
No, son asi llevan el nailon. SI quieres salir de dudas desconectala de los dos lados y la cojes con un alambre para que no te roce en ningun sitio, si no la quieres desmontar entera, que a fin d cuentras son 4 tornillos y dos tuercas.
Yo se los he cambiado hace poco, no son caros y en 10 minutillos los tienes nuevos.
