Ayuda con bombillas interiores
Iniciado por Adri4x4, Noviembre 02, 2011, 17:47:07 PM
Adri4x4
Hola, tengo un montero did del 2001 y tengo varias bombillas del interior fundidas, algunas ya las he sacado y no tengo problema.
Pero tengo dificultades con el boton de regular los retrovisores que no soy a sacarlo, con la tecla de encendido de el niebla trasero y con el boton que esta en la puerta que anulas el elevalunas de la puerta del copiloto.El del retrovisor ya lo marque con el destornillador y no sale. ¿Alguno lo habeis sacado alguna vez? muchas gracias de antemano.
guest1461
No te puedo ayudar mucho yo tengo un 2.8 del '97 largo. En el mio el boton que anula el elevalunas del copiloto está integrado en el mismo mando de los elevalunas y para sacarlo hay que desmontar el panel de la puerta y con el panel quitado soltar una grapa que lleva un tornillo, entonces puedes sacar toda la botonera que es un solo bloque, desmontarla luego para limpiar el integrado y engrasar con espray los pulsadores tamoco es muy complicado.
Si pones una foto para que se vea mejor seguro que alguien que lo tenga igual te lo podra asegurar, suerte con el brico   :) :) :)
el de regular los retrovisores se saca tirando de toda la pieza donde está alojado por va atornillado por la parte de atras, el del  antiniebla sale junto con el de los retrovisores
y el de la botonera de los elevalunas tienes que sacar toda la botonera y esta sale tirando de ella hacia arriba
Adri4x4
Gracias a los dos, probare esta semana que viene a ver si consigo sacarlos. Por cierto en el concesionario tienen muchos problemas para conseguirme las bombillas, hay algunas que no les aparecen en el ordenador.
