sistema de rueda libre, modificar????
Iniciado por juanfry, Septiembre 11, 2011, 11:08:27 AM
juanfry
despues de no encontrar el problema y por tanto la solucion a el liberador de rueda de mi l200, he mirado todo lo que estaba en mis manos y nada, y como al servicio oficial mi coche es alergico, pues me pondre manos a la obra para cambiar el sistema que lo acciona por uno electrico o mecanico, segun,
lo primero es quitar el pulmon y engrasar bien el mecanismo y asegurarse el nivel de aceite del diferencial, para que sea lo mas suave posible, si no esta demasiado duro montare un servo de un cierre centralizado con un accionamiento desde dentro con boton en el salpicadero, si esta mas bien duro para que sea electrico entonces lo pondre manual, tamibien desde dentro, con un tirador y un cable, ya vendian un kit para los jeep wrangler que llevan el mismo sistema, si lo encuentro lo pondre por aqui, a por cierto si alguien lo a hecho le agradeceria su ayuda para no tropezar muxo
mitxusotosport4x4
yo tenia la goma del pulmon rajada y eso hacia q no actuaria con un poco de loctite lo solucione
Yo lo veo delicado, porque ahi le llega mucha agua(hasta en las salpicaduras de los charcos) y porque tiene que hacer bastante fuerza.
Yo creo que es mas facil buscar por donde pierde el vacio o la electrovalvula que no y arreglarla.
juanfry
hoy e estado manos a la obra y el sistema con apenas fuerza alguna se acciona, una vez desmontado el pulmon claro,
al final me he decidido por un motor de cierre centralizado, mejor seran dos para asegurarme, pronto pondre avances
