LUCES TABLERO
Iniciado por ivang, Agosto 25, 2011, 17:58:18 PM
ivang
Asi es la noche anterior se me fueron las luces que iluminan el tablero, quedando solo la que alumbra las RPM dl motor.
revise una por una y no se miran qmadas  y las probe donde va la unica q enciende y sirven todas.
lo que son las luces indicadoras dl motro funcionan todas correctamente.  el problema son solo las de iluminacion.  ya revise el integrado y no se mira nada quemado ni dañado.  sera que hay algun relay  o fusible debajo ???
su ayuda gracias
Taliban
Amigo como estas! segun el manual de mi montero modelo v 46 aletas anchas del 98 dice que hay un fucible el nº 13 que pertenese a lamparas de interiores y relog, fijate por las dudas si es eso, yo recuerdo que el tablero de la L200 tenia una lampara que hacia de fucible, no me acuerdo si la montero tambien, tambien controla los terminales de los cables y fichas.
FER
ivang
ya e revisado los fucibles 1 x1 y nada no es ahi el problema , revide tambien los que van en l motor  y nada.
pues e revisado  las bujiitas y 2 estan qmadas pero ni cambiandolas encienden las q faltan por encender , me tiene de un egg esto  :$
Taliban
Hola Ivang!! recuerda que te dije de ver si enel tablero hay un foco que hace de fucible y puede estar quemado, yo tengo que cambier un foco en el mio y me fijo y te digo si es asi o no, controlaste los terminales,fichas, enchufes que van en el tablero??
espero lo resuelvas con exito
FER
ivang
si hermano e revisado todas las terminales aun sin poder acer q enciendan las q faltan =( .
