encendido de 3 luces en el marcador
Iniciado por laurita_5678, Junio 06, 2011, 17:44:56 PM
laurita_5678
Hola.
  Tengo un mitsubishi 2800 Gls del año 1998. Le cambie el alternador sobre febrero porque no cargaba, le puse uno nuevo y ahora vuelve a fallar, porque no carga y se encienden 3 luces en el marcador, ( la de la bateria, la del aceite y la de agua en el gasoil). Como tenia garantia el alternador me lo cambiaron y he vuelto a poner el alternador nuevo. Pero esta vez solo me a durado una tarde, porque se han vuelto a encender las 3 luces. He comprobado la carga que saca y saca entre 11 y 12 voltios.
Tiene algo que ver los dos cables finos que tiene el alternador que van con un solo conector, porque el conector esta un poco roto.
No se si alguien le ha pasado o sabra que puede ser.
troculin
revisa ese conector, los 2 cablecillos deberian ser uno para que marque el cuentarrevoluciones y otro para la carga de la bateria, apretale un poco, y revisa el cable gordo tambien que hace a modo de alimentador para que cargue
