Upgrades para mi DID Corto 2009
Iniciado por Patagonia, Mayo 30, 2011, 17:58:26 PM
Para no hacer varios temas preguntando distintas cosas abro este post y así juntar todo en un mismo lado e ir mostrando los cambios.
1- Neumáticos.
Ya está listo, le saqué los mocasines de serie y le puse zapatillas de trekking. Encontré una buena oferta por unos BFG AT/KO en 265/70R17 y ya están puestos. Entran justo (el izquierdo roza un pelo pero el parachoque está ligeramente hundido, arreglo fácil). De ruido suenan bastante más que los Dueler originales pero andan mucho mejor y de pinta ni hablar.
Igual me queda la sensación que tienen poco flanco, quizás aro 16 quedaría mejor pero ya está hecho.
(fotos con el blackberry  >:()
2- Suspensión:
Acá tengo pensado montar los muelles OME carga normal, dudas:
- Adelante llevo winche y más adelante 2da batería, atrás va a llevar gancho de remolque y tengo que ver si mejorar la protección de bajos, serán suficientes los de carga normal?
- Levanta app 4 cm, es cierto?
- Son progresivos o fijos los OME?
- Al levantar los 4 cm, se acortan mucho los recorridos en extensión?, se angosta el ancho de vías?
- Amortiguadores no los cambiaría por el momento
3- Gancho de remolque, estoy viendo si encuentro alguno original en desguace, le sirven al 2009 los del 2006 (3ra gen) ?
4- Protectores de bajos, los que trae de serie adelante para carter e intercooler se ven ok, dónde consideran que es primordial protegerlo?
5- Radio+GPS...eso más adelante.
saludos!
Yo soy mas de OME duro que blando claro que el mio es largo con winch y 2ªbateria, pero piensa una cosa delante es donde mas facil es hundirlo en un resalto de la pista y donde mas facil es golpear los bajos y ademas es donde mas peligroso es pues el intercooler esta muy expuesto.
Con 4 centimetros no hay problema en extension.
Los protectores es lo mas importante olvidate de los de serie que son de papel, el intercooler es vital protegerlo al maximo y el tuyo al ser automatico la caja tambien.
Yo creo que el mejor dinero que te gastaras sera en proteger el coche el resto es secundario
mm, voy a tener que mandar a hacer los protectores entonces, acá no hay nadie que los venda. Alguien me puede ayudar con las medidas?
Cuánto pesará el cable de un winch?...se podría bajar peso adelante con un cable de Plasma...
En bricos lo tienes uno ...
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=127.0
Son de un Did del 2002 pero no seran muy diferentes a los tuyos. Lo unico el de la caja de cambios al ser la tuya automatica ha de ser un poco mas largo, pues el soporte de la caja va un poco mas atras.
El cable de plasma te bajar unos buenos kilos, pero ademas es una gozada usarlo, nada que ver con el de hierro.
