No va una ventanilla trasera
Iniciado por Alberto, Mayo 15, 2011, 22:36:34 PM
Hola, la cuestión es que no va la ventanilla de atrás, ni desde el botón de la ventanilla ni desde el del conductor, y se escucha algo como si fuese un interruptor dentro de la puerta que falla. Suelen averiarse los motores de las ventanillas no?, o qué puede ser.
Iván4x4TT
Igual es el motorcito, pregunta a Davidv6 igual tiene algo.
donpablos
Xavier
Space Gear GLX
Barcelona
No, cuando llueve me pasa otra movida, al cerrar las ventanas delanteras cuando llegan arriba se bajan solas un trozo, hay que subirlas poco a poco. Pero no ocurre siempre...
sumbadillo
Acaba de pasarme exactamente lo mismo.
Las dos ventanillas traseras han decidido no funcionar. Me he peleado un poco con los botones y ha funcionado la izquierda, pero la de la derecha sigue negandose a bajar  >:(
Mitsubishi Montero 2.8 GLX 1995
Cita de: sumbadillo en Mayo 22, 2011, 19:06:06 PM
si sa querido medio gripar un poco el motorcillo algunas veces sueltan pisando el boton hacia abajo y golpeando el tablero por la parte de dentro con la mano , tambien puede ser los cables que pasan por la puerta que se podia aver jodio alguno para eso destapizar y comprobar que le llegen corriente a los cables que van al motor antes de naday despues ya.....
Desmonta los interruptores ( sin desconectar ningún cable)  y hechales un poco de liquido limpia circuitos eléctricos, ha veces se oxidan las conexiones y no hacen buen contacto, lo miso le puedes hacer al motor que lleva cada ventana ( nunca esta de mas).
donpablos
Provad a hecharle algo de lubricante de silicona a las gomas y guías del cristal. Mano de santo. La goma a la larga pierde lubricidad y retiene el cristal.
Los problemas con motor y conexiones suelen venir a la larga por eso, se acaban agarrotando por el sobre esfuerzo que deben hacer para mover el cristal.
Fallos electricos y de centralitas aparte, este soluciona muchos problemas.
Xavier
Space Gear GLX
Barcelona
sumbadillo
Cita de: donpablos en Mayo 23, 2011, 10:29:00 AM
Cita de: Mitsu-Jay en Mayo 23, 2011, 09:01:55 AM
Gracias donpablos, gracias Mitsu-Jay,..... en cuanto tenga un momento hare ambas cosas...
