luz de fallo motor
Iniciado por rolo70, Diciembre 13, 2021, 22:45:48 PM
rolo70
Buenas tardes, señores/as.
De nuevo por aquí, hace algún tiempo que no usaba el coche(DID 3.2 del 2000) y el otro día lo cogí para dar una vuelta y se encendió la luz de fallo de motor, ese fallo lo había hecho antes pero lo llevé a un mecánico y le borró el fallo con la máquina de diagnosis, me comentó que la había dado fallo en la mariposa de admisión o el sensor de la válvula que si lo volvía a hacer debería cambiarlo.
El fallo es aleatorio y el coche no hace nada "raro" ni humos ni tirones, todo normal, también si me podéis decir donde se encuentra exactamente el sensor de  la válvula pues tiene pinta de ser algo de "cables", otra solución es apagar la luz ya que tengo la ITV encima y seguro que se enciende la "jodia" cuando la esté pasando. ¿sabéis como se puede hacer?
Si alguno me puede echar una mano con esto se lo agradezco.
Si es del 2000 el mando de la mariposa es de vacio. la mariposa tiene 2 pulmones uno a la parte de arriba y otro en la de abajo, el de arriba a mi se me salio la barrilla que hace que se mueva la mariposa y el coche andaba bien pero con la luz encendida en el cuadro
rolo70
Buenos días Raul.
Gracias por intentar ayudarme. Pero ¿ a que te refieres con "pulmón"? la pieza de metal que parece un "ovni" visto de lado(no se me ocurría otro ejemplo)
