Parpadeo testigo calentadores
Iniciado por darnuf, Abril 03, 2011, 20:46:15 PM
darnuf
Hola
Necesito ayuda,
Hoy cuando puse en marcha el motor del montero 2500, arranco a la primera como siempre, pero, el testigo de los calentadores se quedo encendido ( en rojo ) cuando un segundo antes estaba en verde,  luego cuando acelero el motor se medio, repito (MEDIO) apaga llegando a apagarse del todo al poco rato, pero cuando llego a un semaforo y el motor se queda al relenti (750rpm) se vuelve a encender de color colorado, tambien se oye un  (CLAC) por debajo del salpicadero lado acompañante (supongo que un rele).
alguien tiene la solucion al problema,,,,,,,, no quiero liarme a desarmar la instalacion electrica
saludos de antemano
gracias
darnuf
hola
sigo peleandome con la dichosa lucecita roja y verde ,,,,, encontre el rele que actua sobre los calentadores, pero funciona bien, creo que el problema esta en el temporizador que hace actuar este rele, pero no soy capaz de encontrarlo.
alguien sabe donde esta este rele temporizador y si no algun esquema electrico del coche con la leyenda de ubicacion?????
gracias
darnuf
ya lo encontre, esta en el lado derecho del coche justo debajo de los altavoces del salpicadero tapado con un plastico,
el tema esta complicado ajjajajajjaj, lleva 8 cables,,,,,,que complicado para solo activar los calentadores durante 4 segundos.
sigo con el tema
darnuf
ya lo tengo ,,, o eso creo,,, encontrado el problemilla
con un alternador ,,, solucionado
segun me parece el cable que da senal de carga del alternador, es el que da la señal a la centralita que corte la electricidad cuando el motor arranca, si la señal es pobre sigue funcionando los calentadores pero es insuficiente para marcar que no carga el alternador, por eso cuando el motor estaba acelerado la luz se apagaba.
cuando cambie el alternador seguire informando
