El embrage de un galloper, aparte de regularlo desde el pedal se puede .........
Iniciado por cuenca, Junio 02, 2011, 17:10:09 PM
cuenca
tengo un problema desde hace un mes, las primera y marcha atras, ultimamente entran mal, he leido que se puede regular el embrage un poco con el esparrago de la bomba que llega al pedal, aparte de purgar la bomba por si tuviera aire, ¿ ay otra forma de regular el embrage ? ¿ estos son sintomas  de un aviso claro de cambio de embrage ? espero que no sea un aviso.
un aviso de cambio de embrague seria el soltar el pedal muy arriva y con el motor cuando empieza a tirar el turbo meterle en esas reboluciones el pie a la tabla y que patine y entonces es cuando hay que cambiarlo
tambien cuando sueltas el pedal y da saltitos eso normalmente es cuando se a rajado el disco o maza o se an partido algunas patillas
lo que dices puede ser que el aceite del cambio este muy exo una mierdecilla o bien que la bomba o bombin esten actuando de menos yo al menos desconozco el sistema ese que tienes que sacar el tornillo de la bomba que se puede regular (que yo sepa son los de calbe y no todos los que se pueden regular) puedes purgar el circuito por ejemplo el did tiene bomba bombin y en medio tiene una bomba de presion amos para aumentar un poco la presion para que valla mas blando
no se si me e esplicao un slaudo
