Problemas con el cierre centralizado montero 96
Iniciado por Guillote, Marzo 28, 2011, 00:31:26 AM
Guillote
Hola: tengo Montero 2.8 año 1996. Les pregunto si les ha pasado esto. Al cerrar o abrir la puerta con la llave activa el cierre central de todas las puertas, pero a mi me abre y cierra permanentemente hasta que le pongo la mano encima al boton de la puerta y se detiene. He tenido que sacarle el fusible para que se detenga. que podra ser?? Gracias
DAC4X4
A mi se me fundio un fusible no hace mucho y dejaron de funcionar las
luces del techo y el cierre asi que seguro que sera eso...
Montero v6
Guillote
A mi las luces del techo me funcionan. El fusible que saque es solo de las cerraduras electricas, por lo tanto ahora hay que abrir y cerrar manualmente.
MUCHOMITSU
#3
HOLA ,A MI TAMBIEN ME PASO. EL PROBLEMA ESTA EN EL MOTOR DEL CENTRALIZADO QUE ESTÁ EN LA PUERTA DEL CONDUCTOR. ESE MOTOR ES EL PRINCIPAL. CUANDO ME PASÓ A MI , PREGUNTÉ LO QUE COSTABA Y ME DIJERON QUE SOBRE LOS 122 € SI ME LO CAMBIABA YO. ENTONCES ME LIMITÉ A DESMONTARLO Y REPARARLO . NO ES NADA COMPLICADO DE SOLUCIONAR, SOLO TIENES QUE OBSERVAR LO QUE HACE EL PIÑO QUE LLEVA DENTRO. DE TODAS FORMAS ,  HACE  CUATRO O CINCO AÑOS QUE LO REPARÉ, Y TODAVIA FUNCIONA A LA PERFECCIÓN .ESPERO QUE TE SIRVA DE AYUDA, Y SUERTE.
MANUEL .Montero 2.8 gls bicolor del 97
