Montero V60 did 2006 automático luz check motor al cambiar de batería
Iniciado por Espartadid, Julio 21, 2026, 22:09:10 PM
Espartadid
Hola a todos. Tengo un Montero DiD V60 automático del año 2006 con EGR anulada con la chapita, desde que lo compré en 2010 gracias a éste estupendo foro. El otro día me quedé sin batería y con los cables intenté darle biberón sin éxito, al final vino la grúa y con su arrancador me lo arrancó pero se quedaron encendidas las luces de avería motor, control de estabilidad y control de tracción. Le he cambiado la batería por una nueva y no se apagan las luces. He dejado toda una noche el coche con las bornas de la batería desconectadas y tampoco se apagan. Hoy tenía cita en la ITV pero he tenido que anularla. Cómo puedo resolver ésta situación. Muy agradecido de antemano por la ayuda que me podáis aportar. Gracias.
Hoy, ya al siguiente día de la consulta, le he hecho un viaje de unos 100 km y tampoco se ha borrado además me he dado cuenta de que tampoco funciona el control de velocidad. Gracias.
Domingo.
Sevilla
Montero Did 2006
Espartadid
Hola de nuevo, no paro de buscar por la web y por el foro que le puede haber pasado a mi Montero. Hay indicios de que el MAP esté sucio y por eso al cambiar de batería me da ese error de luz avería en motor, luz control de estabilidad, luz control de tracción y el cruise control que tampoco funciona. ¿Cómo lo veis?.
Aunque las fechas para los problemas son siempre en vacaciones jjjj, muchas gracias de todas formas.
Domingo.
Sevilla
Montero Did 2006
es muy raro lo que te está pasando ya que al andar unos km deberia hacer desaparecido el fallo, por curiosidad yo miraria los fusibles tanto del vano motor como los de dentro del coche no sea que al cambiar la bateria fundiese alguno antes de mirar nada mas
Espartadid
#3
Cita de: Raul en Julio 25, 2026, 18:48:59 PMes muy raro lo que te está pasando ya que al andar unos km deberia hacer desaparecido el fallo, por curiosidad yo miraria los fusibles tanto del vano motor como los de dentro del coche no sea que al cambiar la bateria fundiese alguno antes de mirar nada mas
Gracias, comprobaré mas minuciosamente los fusibles, aunque también he leído que puede ser o bien el sensor MAP, que lo he desmontado y limpiado con mucho cuidado con limpiador de contactos, y también que puede ser el interruptor del pedal de freno???, también lo desmontaré y limpiaré la conexión, a ver si poco a poco doy con el fallo.
Muchas gracias.
Domingo.
Sevilla
Montero Did 2006
Espartadid
Hola, ya he repasado todos los fusibles y relés del compartimento motor y caja de fusibles del interior del habitáculo y están todos bien. Sigo buscando por internet y Géminis arroja el siguiente resultado de las causas comunes de desconexión del control de tracción, control de estabilidad y control crucero lo achacan a varias causas:
1- Electroválvula de vacío de la tracción (muy común).
2- Sensor de ángulo de giro del volante o sensores de ruedas (ABS).
Repasaré los tubos de vacío y los sensores del ABS de las ruedas a ver si hay alguno que se vea mal.
Tampoco tengo un ODB ni sé cuál comprarme para averiguar algo más de dónde puedo tener el fallo.
Gracias.
Domingo.
Sevilla
Montero Did 2006
- el obd en este coche no te dará informacion ya que usa protocolo MUT-II o MUT-III
- el vacio es facil de comprobar, mira si entran bien las tracciones
- dejalo en trasera (2H) y haz 27km (no recuerdo si 27 o 21km) si salta la luz intermitente del bloque de diferencial y se apagan las luces de las ruedas pierdes vacio, eso me paso a mi y eran las tuberias metalicas que estan debajo de la caja del filtro del aire.
-pero por otro lado, ¿llevas desconectador del abs? si es asi comprueba el interruptor que tengas puesto
creo que no te ayudo mucho pero ...
Espartadid
Cita de: Raul en Julio 27, 2026, 22:50:16 PM- el obd en este coche no te dará informacion ya que usa protocolo MUT-II o MUT-III
Acabo de llegar del taller de un amigo y le ha metido su máquina y detecta los fallos pero se ha sorprendido de que no los borra. Según me dice, tiene otro cliente con un Mitsubishi Montero did del año 2007 y ni en la casa oficial consiguen borrarle los errores...., `o´...,
El coche practicamente va siempre en 2H.
No llevo desconectador de ABS pero comprobaré el interruptor que desconecta el control de tracción.
Y sí que me ayudas, claaarooo que sí hombre, ya con intentar aportar ideas es todo un alivio y más que no sé por donde tirar....
Estoy leyendo el foro de Pajero Forum y hay un español que tiene un problema con el control crucero y el Mitsu es del 2016...jó..,
La verdad que estoy muy atascado y eso que también tengo un amigo que intenta ayudarme y así estamos.
Si se te ocurre o ves alguna comprobación más que pueda hacer, adelante y dímelo.
Muchas gracias.
Domingo.
Sevilla
Montero Did 2006
no te deja borrar los fallos por el protocolo de la maquina que no es MUT-II o MUT-III, si te deja ver alguna cosa como el abs pero poco mas, a mi una vez se me quedo bloqueado y no dejaba borrar, solamente quitamos la bateria un par de minutos y luego nos dejó borrarlo a la primera pero ahora que lo pienso a mi se me quedo fija la luz del abs por el desconectador del abs (similar a lo tuyo) y solo se borro cuando quitamos la bateria y nada mas conectarla borramos el fallo
Espartadid
Sí, es correcto lo que comentas. Estoy mirando el manual y habla del protocolo MUTT-III por lo que los OBD normales solamente dejan ver lo fallos, pero algunos, y no borran los fallos. Yo he tenido hasta tres días la batería desconectada y al volver a montarla, otra vez las lucecitas. Ahora acabo de limpiar los sensores del ABS que van en las ruedas, solo las delanteras porque estaban llenas de grasa de los guardapolvos. Lo he vuelto a arrancar y nada. Solo me queda dar una vuelta en carretera a ver si tengo suerte si no, tengo que buscar una de esas máquinas o al servicio oficial pero si se os ocurre alguna cosa mas que mirar, por favor decídmelo.
Muchísimas gracias.
Domingo.
Sevilla
Montero Did 2006
quita la bateria unos minutos, pon la bateria y borra los fallos del abs con el obd, en el mio asi lo borró
Espartadid
Cita de: Raul en Julio 29, 2026, 18:44:27 PMquita la bateria unos minutos, pon la bateria y borra los fallos del abs con el obd, en el mio asi lo borró
Mañana me prestan un OBD2 y a ver si tengo suerte y lo de la batería también lo haré. Gracias.
Domingo.
Sevilla
Montero Did 2006
Espartadid
Sigo buscando información que me ayude a encontrar el fallo de mi Mitsubishi v60 y he encontrado una ayuda en el foro https://www.clubmitsul200.com/t6623-autodiagnostico un buen tuto y el compañero aporta la tabla con los códigos de error. Haciendo el tutorial para ver los códigos de error sin OBD2, mi coche arroja el  código << 12 >> que según la tabla hace referencia a <<Sistema del sensor  de presión de empuje>>.
Ahora tengo que averiguar que sensor es ese.
Gracias.
Domingo.
Sevilla
Montero Did 2006
Espartadid
Hola.
Por seguir documentando las cosas que voy haciendo a ver si encuentro el fallo de mi Mitsu. Hoy y por hacerle caso a los códigos de fallas que van saliendo por diferentes OBD2 y aún sabiendo que no es fiable, he comprobado el pulmón o bomba de vacío del turbo, ese tubito que va desde el turbo al pulmón o bomba de vacío. Lo he comprobado con un comprobador de vacío y está bien pero he observado que ese tubito tiene un empalme con una unión metálica, en la mitad del recorrido del tubito, y esa pieza tiene un agujerito, no sé si eso es así en todos los modelos pero me ha llamado la atención que siendo un mecanismo de vacío tenga una pieza y esté agujereada por lo que no entiendo, si debe haber vacío cómo tiene una pieza intermedia y con un agujero que deja entrar y salir el aire???.  A ver si me orientáis por favor.
Lo siguiente será comprobar el mecanismo de la mariposa que creo que debe haber algún daño electrónico. No sé, ya haré la comprobación.
Muchas gracias.
Domingo.
Sevilla
Montero Did 2006
Espartadid
Hola de nuevo, es que no paro de buscar posibles causas de los fallos de mi coche. Os pido por favor que alguien me diga o confirme si éste tubito que va desde el turbo al pulmón, para el vacío, es el correcto. Es que desarmando para ver si funciona bien el pulmón me encuentro que si ese mecanismo es para vacío mi tubito tiene una unión con un agujerito, entiendo que si es para hacer vacío al tener ese agujerito no hace bien el vacío, no?.
Es que voy a volver a montarlo todo para seguir buscando y necesito saber si tengo que cambiar ese tubito o no.
Acompaño imágenes. Muchas gracias de antemano.
Domingo.
Sevilla
Montero Did 2006
Espartadid
Hola compañeros, todo éste tiempo sin comentar nada ha sido porque al final me rendí y pedí cita en el concesionario de Mitsubishi de aquí de Sevilla y lo que parecía una avería por darle <<biberón>> al coche y hacer el cambio de batería, se ha convertido en una avería. En el informe que me detalla el concesionario, es una avería del cuerpo de mariposa y posiblemente de un sensor y su tubito que esté lleno de alquitrán. En concreto las piezas son:
- ME191186 CONJUNTO CUERPO MARIPOSA.................1.340,82 €
- MH035544 JUNTA TÓRICA COLECTOR DE ADMISIÓN.......11,55 €
- MR577031 SENSOR DE EMPUJE CONT. MOT. ............    334,90 €
Por supuesto que no me lo han reparado porque Mitsubishi ha descatalogado la pieza del CONJUNTO CUERPO MARIPOSA y me han dicho que me lo busque por ahí. Y por aquí ando a ver si el cuerpo de mariposa se puede reparar en algún sitio porque nueva la he visto y sale cara, en unos sitios mil trescientos y pico euros y otra página mil seiscientos y pico euros, pero si alguien sabe si esa pieza se puede reparar me vendría bien.
Domingo.
Sevilla
Montero Did 2006
