CABEZAL DEL SNORKEL
Iniciado por JUANJO_V6, Marzo 10, 2011, 16:04:05 PM
JUANJO_V6
Hola muy buenas.
Quisiera preguntaros a ver la posicion que le pondriais vosotros al cabezal de snorkel,recientemente le he colocado uno a mi coche y le puse el cabezal hacia adelante,como le he visto a muchos coches, pero un amiguete me ha comentado que la mejor posicion es hacia atras, que asi evitas que entre agua cuando llueve mucho y vas andando con el coche, asi como si vas en caraba muy polvorienta,que pensais vostros??
Muchas gracias x adelantado.
Mitsubishi Montero V20 3000 V6
       Badajoz (Extremadura)
lillo34
mejor mirando para detras, por lo que te a dicho tu amigo
Yo lo llevo hacia delante. Y durante un tormentón pensé que se me iba a llenar de agua, pero cuando miré por sentro el tubo estaba seco, y el filtro tampoco tenía humedad. Se supone que la cabeza va diseñada para sacar fuera el agua y el polvo.
bucerrihg
Hola
Yo también tengo esta duda. Se oye de todo por ahí.
Yo lo llevo hacia delante, simplemente porque si te metes en la página de Safari Snorkels, todas las fotos lo tienen para adelante. Si ellos, que lo han diseñado, lo montan así, será por algo ¿no?
nen-hdj73
#4
La cabeza del esnorkel va para adelante solo se pone para atras por los caminos cerrados para ke no se enganche las ramas en la rejilla
http://tucanviajero.blogspot.com/2011/01/snorkel-orientacion-de-la-toma-de-aire.html
galloper excedd
toyota landcruiser hdj73 evolucion
gmzalo
Hola, para este tipo de asuntos lo mejor es usar el sentido común y la lógica: normalmente, la cabeza del snorkel tiene que ir hacia delante para facilitar la entrada de aire al motor. Como bien dice Jose Antonio, estas cabezas de snorkel están diseñadas para ir en esta posicion en cualquier condicion meteorológica, ya que facilitan la evacuacion del agua de lluvia y el polvo. Hay veces que la lluvia es muy fuerte o que vamos por el desierto o haciendo alguna ruta tragando polvo a saco. Es en estos momentos en los que es recomendable cambiar la posicion de la cabeza del snorkel hacia atrás, y seguro que te entrará menos polvo al filtro, y menos humedad en su caso.
Yo lo hago así, y solo lo cambio de posicion cuando llueve mucho y voy a hacer un trayecto largo, y por descontado, si bajo al moro, lo llevo siempre hacia atrás...
Mitsubishi Montero 3.2 DiD Corto All Four AUT
www.mateossotoabogados.es
JUANJO_V6
muchisimas gracias a todos!!
