Aceite del cambio
Iniciado por Monte36, Mayo 30, 2021, 21:50:17 PM
Monte36
Buenas tardes compañeros, tengo un problema con el mitshu y es que le cuesta mucho cambiar de primera a segunda y no se por que es y es por si alguno me prodriais guiar . Es un 3000 V6 automatico y no se si es porque a lo mejor le falta algo de aceite en el cambio o que. Sabeis como se mira el nivel del cambio si es con el motor parado, el motor en marcha, etc... y que tipo de aceite lleva. Muchas gracias a todos de antemano
Piso nivelado, motor a temperatura de operación, pasas de P a R después a D y así por todas la marchas, después dejas en P y mides. Si ves la carilla tiene medición min max tanto para hot como cold, usa la hot.
Aceite usa Dexron II o Dexron III. Algunos dicen que le sirve el aceite más nuevo de
mitsu Dia Queen SPIII pero yo prefiero el indicado por el fabricante, el nuevo no existía cuando hicieron esa caja.
Monte36
Pues entonces el problema del cambio va a ser ese porque solo me mancha la punta de la varilla
El aceite de la caja no debería disminuir en el tiempo, deber tener alguna pérdida o no le pusieron el nivel adecuado. Después del cambio sería bueno controles periódicamente. Ojo también cuando cambies revisa cómo sale el aceite, si sale muy sucio es posible haya desgaste de embragues, el aceite nuevo puede producir deslizamientos de los mismos si están desgastados y requerir un segundo cambio en poco plazo, si no se soluciona ya es un problema más complejo.
