Recuperador de gases de aceite V80
Iniciado por MoNe_, Diciembre 14, 2019, 21:51:23 PM
MoNe_
#15
Cita de: TRACKER en Diciembre 21, 2019, 21:47:01 PM
Cita de: MoNe_ en Diciembre 21, 2019, 21:17:49 PM
Cita de: TRACKER en Diciembre 21, 2019, 20:03:34 PM
Cita de: MoNe_ en Diciembre 21, 2019, 16:47:00 PM
Hola, buenas. Entonces aún pasando por el decantador, los gases no llegas a salir limpios del todo no?
Gracias.
Yo creo que es mas que suficiente y asi evitar tirarlos a la via publica. Yo no llevo decantador, nunca los he llevado en ningun vehiculo pero si lo montara alguna vez, usaria ese metodo.
Eso sería abrir otro debate y va sobre gustos personales. No estoy preguntando si contamina más o menos. De la misma manera podríamos empezar a hablar sobre egrs anuladas y catalizadores quitados  también. Pero este post no va de eso.
Gracias.
Y yo no te estoy diciendo si contamina mas o menos. Te estoy diciendo que con un decantador filtrado y de vuelta a la admision es mas que suficiente. Tu puedes contaminar lo que quieras que a mi me la trae al pairo. De nada.
Hola, buenas noches. Me estas diciendo que es más que suficiente, lo cual es una opinión personal. Lo q para ti puede ser más q suficiente, para otros puede no serlo. Cuando alguien empieza a desviar los temas en un post, a tu manera, piensen su esencia. El tema por el que se ha creado el post en si. De toda la vida se lo ha llamado trolear un post. Eres un troll? Si te lo trae al pairo me es indiferente. Y dice mucho de tu educación. Este post está para hablar sobre otros temas y no acabar desviándolo hacia un post que no resuelve las dudas de Nadie.
Gracias.
MoNe_
Hola buenas noches.
Entonces entiendo que los gases que salen ya del decantador tienen un pequeño porcentaje de aceite. Me imagino que el grueso se quedará en el decantador pero que algo saldrá.
Gracias por vuestra  ayuda.
TRACKER
Cita de: MoNe_ en Diciembre 24, 2019, 00:48:49 AM
Gracias.
Gracias.
Gracias.
Tu si que estas troleando el hilo pregunrando lo mismo una y otra vez. Ya te han costestado campeon. Lo he hecho yo y mas gente pero tu sigues y sigues con lo mismo y acusando de desviar temas cuando nadie lo ha hecho, solo en tu imaginacion. Pues nada tio, tu mismo con tu mecanismo.
TRACKER
Cita de: MoNe_ en Diciembre 24, 2019, 00:57:10 AM
Hola buenas noches.
Le aconsejo  que, para evitar, lo que usted considera,  apreciaciones personales , acuda a un ingeniero mecanico para que le haga el calculo correcto del porcentaje de aire aceitoso que sale despues de decantarlo tanto en decantador filtrado como sin filtrar, quizas asi, sea de su agrado la respuesta ya que la que dice que, con  decantador filtrado "es mas que suficiente" (tan suficiente como el efecto filtrante que realiza un filtro de aire por ejemplo, es algo similar), no le vale a usted. NOTA. Para un resultado preciso y acorde a su tranquilidad es mejor realizar la medicion con diferentes decantadores.
