presion de aceite montero v20 3000 v6
Iniciado por sagutv6, Octubre 28, 2019, 14:24:15 PM
sagutv6
hola buenas a todos soy sagutv6 nuevo mienbro de vizcaya..quiero medir la presion del aceite con manometro si algien me ayuda...cuantos bares de presion debe tener en frio,caliente..gracias
Pelayo
hola sagutv6,yo del v20 no te puedo ayudar,pero te puedo decir como marca en mi v60:
cuando esta completamente en frio y de la que arrancas dependiendo de la temperatura exterior pues marca sobre 5 bares +-
y con una temperatura del aceite de 60º
cuando el coche esta completamente caliente que ya la temperatura del motor del coche esta a la mitad,me refiero a la que marca el circuito de refrigeracion que trae el coche original,el aceite esta a una temperatura de 90º y la presion de aceite marca de 1 a 2 bares.
y si por ejemplo en mi caso ,cuando subo una autopista de alta montaña,cuesta arriba y a unos 140 km/hora la temperatura del aceite de motor marca hasta 130º o 140º y en ese caso que el aceite esta super liquido ya marca 0,10 bares
estas medidas de la presion del motor te hablo estando a ralenti y parado,por que esas medidas en cuanto aceleres por supuesto suben,pero esta muy relacionado logicamente con la temperatura de aceite del motor a mas caliente este menos presion necesitara para moverlo por el circuito.
luego ten en cuenta que si lo vas a instalar en sandwich plate no se encuentran facilmente por la metrica de la rosca,asi que casi seguro que lo tendras que hacer de encargo en un sitio que trabajen el hierro.
espero te sirva
un saludo!!!
sagutv6
gracias por la informacion pelaio...no esta mal para guiarme.la historia es ke le toca mantenimiento filtros, aceites y sensor de presion de aceite ke me luce de cuando en cuando.. el coche tiene 270000 km..kiero asegurame de ke el aceite haga su funcion o saber asta ke punto lo hace..en cuanto el manometro e consegido montarme uno con mangera y enchufe rapido en  "t" espero ke se entienda..para algo sirve trabajar de mantenimiento de electromecanico..el tipo de rosca segun e mirado en manual de taller es 1/8gas.intentare publicar fotos aunque como soy nuevo no sera facil si algien me ayuda..
sagutv6
se me olvidaba..y puede ke en foro igual abra imformacion sobre el aceite motor mas adecuado para el montero 3000 v6 teniendo en cuenta los 270000km ke tiene,si algien me puede aconsejar lo agradeceria
sagutv6
Pelayo
yo del aceite no te puedo ayudar,pero la rosca esa que comentas 1/8 gas,yo en mi caso la conecte a un sandwich plate que va intercalado donde el filtro del aceite,pero si no tienes el sandwich,que ya no los encuentras por ahi yo hace tiempo vi que hay gente que hace un agujero roscado en el bloque motor pero yo eso aparte de que lo veo complicadisimo no te podria decir el sitio exacto,de todas maneras en el mio si llevo un poco bajo el nivel aceite se me enciende un chivato amarillo que indica poca presion  de aceite,pero en cuanto se calienta se quita y en mi caso si me sale ese chivato solo es echar un pelin mas de aceite y ya esta!!!espero sea ese el chivato que te sale
un saludo!!!!
sagutv6
gracias pelayo..yo tambien pensaba ke seria del nivel pero eso lo llevo controlau siempre y no es de eso lo unico ke me keda es cambiar el sensor de presion ke lo tng en casa ya y comprobar presion con manometro..mi idea era antes del cambio de aceite kiatarle el sensor y acloplar el manometro y realizar las comprobaciones,frio caliente etc..ya os contare como me a ido
kabensotz!!
 hola compañero; lo de la presion lo que te ha comentado el compañero, depende mucho de la temperatura del aceite. yo tengo ese modelo con 100.000 km menos que tu y uso mobil1 5w50, un aceite sintetico de lo mejorcito del mercado. el 50 es para cuando subes por trialeras y el aceite se calienta mucho siga teniendo una buena viscosidad. por cierto, yo llevo sandwich y no me costo encontrarlo...
