Comprar nueva bateria
Iniciado por lapitima, Abril 28, 2019, 12:21:33 PM
lapitima
Hola a todos
Tengo que cambiar la bateria y no se cual elegir:   Comprar la de siempre (como la de origen Varta 100 ah), una de estas Stop-Start no tengo claro sus diferencias o una Optima Yellow o Blue, aunque veo max son de 75 ah (parece pequeña, no? )
Ah! hablo de un DID del 2007 con electronica e historias + winch
Que me aconsejais?
Yo no me complicaria la vida y le pondria una normal, lo mas grande que te quepa en el hueco, Normalmente lo maximo es una de 90Ah.
Lucanero
#2
Baterías para coches con Start-Stop ahora hay varios niveles, con distintos precios.
Este es un nivel básico para Start-Stop. En el enlace explican las ventajas.
https://www.varta-automotive.es/es-es/tecnologia/tecnologia-de-baterias-efb
Este es un nivel superior.
https://www.varta-automotive.es/es-es/tecnologia/tecnologia-de-baterias-agm
El problema que tienen es que en general el formato cambia respecto a las convencionales, son mas bajas y mas largas, por lo que es difícil meter una batería de este tipo que tenga mas de 85 Ah en el hueco de origen.
Aquí puedes ver que es lo que le cabe en el hueco de un v60.
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=10534.30
lapitima
Gracias por vuestras respuestas.
Al final me he decidido por una bateria de marca blanca con 3 años de garantia, entiendo no seran tan malas si dan esa garantia. Al fin y al cabo una Varta, Tudor o Bosch me han durado 3 años cogiendo el coche cada dia, vamos a probar que tal.  Slds
