Ayuda pajero 2.8
Iniciado por JB, Junio 17, 2019, 08:52:38 AM
JB
buenas, antes tenia un galloper del que me deshice por bastantes problemas mecanicos y ahora e vuelto a las andadas con un pajero 2.8, el tema esta que en frio se paraba, lo lleve al taller i despues de canbiar inyectores, revisar la bomba del gasoil, revisar el turbo, ponerme un filtro con una pera para sangrar, el problema aun persiste, yo creo que el "starter" del coche no funciona, por eso no sube de revoluciones en frio y se para, alguna idea??gracias de antemano.
pep3422
#1
con el coche en frio ceba la bomba com el cebador del filtro, si te arranca bien lo más seguro es que sea  la bomba, que se desceba por el retén, que deja de ser estanco y pasa gasoil al carter. Revisa los tubos que van del filtro a la bomba, yo tuve el mismo problema pensaba que era la bomba y al final era un tubo que tenía un pequeño poro y le entraba aire
para comprobar si se te desceba la bomba puedes poner un tubo transparente
JB
comprobare los tubos, la bomba tiene los retenes nuevos, este coche lleva algun tipo de bomba a la salida del deposito para enviar el gasoil con mas presion?
pep3422
Pachu
El único problema es que se para luego de arrancar en frío?
