No aguanta relanti y se para
Iniciado por Ivan Sánchez, Febrero 03, 2019, 17:52:50 PM
Ivan Sánchez
Buenas tardes tengo un montero 3.2 D&D del 2005 tengo el problema del arranque en caliente pues bien hoy al soltar de las bornas de la bateria para echarle grasa al conectar la batería se me ha quedado encendida la luz de control de tracción y no me aguanta el relantin se me para alguien le ha pasado gracias señores
Hazle  kilometros y la luz del control de traccion se apagara.
Y lo del ralenti a mi me paso un dia y parece ser que era justo por un mal contacto en el borne de la bateria.
Tire de el y se movia, lo aprete bien y no me lo ha vuleto a hacer.
Ivan Sánchez
Muchas gracias amigo en efecto la luz de tracción a desaparecido y el problema de parado en relantin sigue pero estoy casi seguro que puede ser un problema de conexión de la batería otra pregunta puede ser que al encenderse la luz de tracción luego quitarse al probar el 4x4 la luz delantera del  eje de tracción parpadear?
No tiene porque estar relaccionado. Seguramente parpadeo porque no llego a enfranar el 4x4
