Apretar rodamiento si o no?
Iniciado por VPL, Enero 07, 2019, 15:08:48 PM
VPL
Buenas, tengo el rodamiento de la rueda derecha delantera algo flojo. En su dia alguien me dijo que cuando lo llevara a un mecanico para otra cosa le dijera que me hiciera un apriete del rodamiento.
El caso es que ahora lo he llevado cambiar el fuelle guardapolvo del palier de esa rueda, y al comentarlo, me han dicho que es tonteria apretar rodamientos porque al andar de nuevo se quedan igual de desajustados.
Total que me dicen que si esta algo flojo lo que tengo que hacer es cambiarlo y no apretarlos......
¿Que opinais? les digo que lo cambien? o que lo dejen y ya lo apretare yo????
chevilo
Si tienes tiempo y ganas cambialo tu. Es fácil, lo único alguna tuerca dura que se resista.
Y así lo aprietas como tu veas, y lo engrasas ... La pieza última que hay que apretar, que hay que meter la llave en 2 agujeros a la vez, con unos alicates de punta algo largos, o algo similar, se aprieta bien ... y no hay que recurrir a llaves raras ni especiales.
Hay un brico por aquí de como se hace ...
Yo apreté y engrasé las 2 ruedas hace 1 año, y siguen bien.
Montero 2.8 GLX Corto.
VPL
Pero realmente conviene cambiarlo cuando se ha aflojado?, me comentan el el taller que si lo aprietas y no lo cambias, se aflojan de nuevo rapidamente.
De que coche hablamos.
Si es un montero serie 2, esos creo que se podian reapretar. De hecho creo que habia un brico que lo explicaba.
Si es un V60 o V80 el palier con el buje van apretados a un par determinado.
Yo hace tiempo que tengo la sensacion que si se apretan mucho los cojinetes duran menos, porque encontre documentacion de la mitsu donde decia de apretar a 200Nm y no a 220Nm como pone en el manual.
Pero si ya tiene juego, no pierdes nada por apretarlo mas a ver que pasa.
VPL
Bueno, por recomendacion del mecanico, se ha puesto rodamiento nuevo. Ya que desmontan para lo demas.....
Gracias a todos
