Calefacion Montero no calienta
Iniciado por MEDIAVIRGEN, Diciembre 28, 2018, 17:16:27 PM
MEDIAVIRGEN
Buenas tardes ,tengo un montero del 98,y la calefaccion no calienta ,asi como el aire acondicionado enfria mucho ,sabeis alguien que puede ser ,gracias
thorcuato
Le has mirado que no te este tirando el agua?,comprueba el nivel quitando el tapon del radiador cuando este frio el coche.
bladev6
hola ,si no calienta la calefacción lo primero mira el termostato no este siempre abierto y el motor no coja temperatura y otra cosa puede ser que  tienes el radiador de la calefacción roto u obstruido .
ya diras...
un saludo
MEDIAVIRGEN
Perder agua no pierde,como.lo tengo que llevar a cambiar aceite y filtros ,le dire que echen un vistazo al la calefaccion.gracias ya os dire
MEDIAVIRGEN
La aguja de la temperatura solo sube a la mitad ,y rastro de agua no se ve,
caton-78
Buenas tardes compañero.
Ese radiador de calefacción está cegado.
Si el coche es comprado de segunda zarpa, podría haber tenido una fuga y en vez de repararlo, prefirieron anularlo.
Y si no es así te tocará sacar los manguitos que llevan a el y meterles agua hasta que drenen y circule el agua por el.
Saludos cordiales.
Vespairis
Por lo que comentas, si el testigo de la temperatura no sube y no tienes calefacción, es problema de termostato, o está abierto continuamente o no tiene termostato.
Mitsubishi Montero 2.8 GLS largo 7 plazas. Año 1996
MEDIAVIRGEN
Muchas gracias,en.el testigo de temperatura solo sube hasta mitad ,lo tengo que llevar al taller a cambiar aceite s y filtros y que lo miren tanto thermostato como radiadory cambiar el liquido refrigerante,y si es de segunda zarpa ,de un pastor del pirineo,
pipon4x4
Si el motor coje temperatura normal seguro que es radiador de la calefacción cegado o mira haber no este anulado por si acaso
montero 3.2. gls   - 2002
Zaragoza
