Turbo jodido?
Iniciado por mitsu3, Agosto 08, 2018, 16:03:14 PM
mitsu3
Montero 2.8 con 292.000 km. El otro día bajando de Asturias el coche en subidas no pasaba de 3000 vueltas. Le pidas y no hay forma. Puede ser el turbo?que cosas tengo que mirar para comprobar si es el turbo. Mil gracias por adelantado.
pipon4x4
Si le pisas y sube hasta 3000 vueltas yo empezaría por mirar filtro de gasoil y el del aire y a continuación abrazaderas desde el turbo a la admisión o alguna fisura en algún tubo de admisión
montero 3.2. gls   - 2002
Zaragoza
mitsu3
Filtro gasoil y aire están nuevos y las abrazaderas las repase todas lo que no he mirado si hay alguna fuga en algún manguito que lo haré. Notas cuando entra el turbo muy suave pero luego le tiras pisándole y tiene pequeñas pérdidas de potencia de medio segundo que no tira y no empuja. Hasta 3 si le estiras sube de vueltas pero en cuarta subiendo ya no pasa de 3000. Muchas gracias compañero.
SGP3
Puede ser que la bomba no este trabajando del todo bien, quizás a nivel del avance de la inyección o del regulador de caudal
mitsu3
Pienso que si la bomba no trabajara bien el consumo hubiera variado y me está gastando lo mismo que siempre. Hace poco un par de meses se cambio el famoso retén de la bomba pero el coche funciona igual que antes de cambiarlo. Por eso no creo que sea bomba.
Enano
Dale un acelerón fuerte con la mano en el tubo que va al intercooler, si no lo notas que se hincha es turbo cascado
Montero 2.8 Gls
Ex Mitsu 2.5. Ex Lada Niva
Sabin
Cita de: Enano en Agosto 11, 2018, 09:53:25 AM
O el tubo tiene alguna ruta.
pipon4x4
Entiendo que en 3°velocidad quieres decir que si pasa de 3000 vueltas subiendo pero si lo haces en 4° velocidad no pasa de 3000 vueltas?
Si subiendo tira humo negro tienes una fuga de aire del turbo en algun sitio,menea bien los tubos puede haber una grieta y en parado no abrirse y no verlo
Si no podría ser ya algo de perdida de compresion ya del motor
Zaragoza
pipon4x4
Si el turbo esta jodido notarias poca fuerza en todas velocidades y el coche tendría poco brio
Zaragoza
mitsu3
Hola perdonad por no contestar. Hasta 3 el coche tiene fuerza y tira pero en cuarta le cuesta muro subir de vueltas, el otro día en 4 lo puse a 4000 vueltas pero me costó muuuuucho tiempo. Pasar de 3000 vueltas le cuesta notas pequeños lapsos que notas que no tira, apenas un segundo y luego sigue empujando y subir sube a 4000 pero tarda mucho. No sé si me explico bien. Yo no he visto que tire mucho humo negro pero lo observaré.
