Problema con la 4
Iniciado por Daniel Galofre, Mayo 23, 2019, 22:07:34 PM
Daniel Galofre
Bueno despues de dejar el coche flama arreglar goteos y bimasa, le hice el patin y tensor me aparece el dichoso problema que salta la 4 sino la sujeto. Alguien sabe algun remedio bbb?? Porfavor ayuda me dicen de una caja reconstruida que abrir la caja no,,, estoy hecho un lio y si vale la pena o no? Llevo 155mil km ahora y esta okey todo. Lo reparo?? Canvio la caja o lo dejo hasta que rebiente? Ayuda porfavor....
Davides
Ostrasssss , welcome to the club  :o , en el mío me paso lo mismo, con la diferencia que tenía 370mil km. Y estuve en la misma tesitura que tu, el mecánico me dijo que los aros de la sincro ( o algo así) eran caros de cojones,  unos 200€, es decir que no sólo es mano de obra sino que los recambios eran caros, al final fui tirando así hasta que encontré una de segunda mano bien de precio y la cambie !!!
Pero tb puedes ir así hasta que reviente, de hecho a mi ni me entraba, costaba un huevo y cuando entraba,  no siempre, luego saltaba, cada vez va a peor !!
Daniel Galofre
Eso creo porque si le sujeto la palanca no rasca ni nada van las marchas finas,me entran todas bien incluso en frio. Si le pusiera valvulina mas densa ganaria algo?
Davides
Yo le puse un aditivo que dicen que es la repera ( Forte) especial cambios duros y fríos ( si no recuerdo mal) y no sirvió de nada, pero vaya mi cambio ya estaba muy jodido quizás tu notes mejora. Yo al Toyota le puse una valvulina Castrol sintética y si noté mejora ....... prueba a ver ...
Daniel Galofre
Gracias lo tendre en cuenta aver si soluciono temporlamente el "problema"
Daniel Galofre
