problema en frenos did
Iniciado por Manolito4x4, Noviembre 27, 2017, 21:00:27 PM
Manolito4x4
buenas tardes compañeros.
Os expongo el caso haber que pensáis.Hace cosa de dos meses cambie los discos de freno delanteros Bosch con pastillas brembo.al principio no existía el problema pero hace cosa de un mes cuando voy a frenar y sobre todo mas acusado cuando están los frenos calientes el coche hace como que frena y no frena,me explico.A velocidad digamos que noto una vibración pero no en el pedal sino en el coche entero pero cuando voy despacio pa parar en un semáforo por ejemplo,hace como ahora freno y ahora no en el mismo giro de la rueda.E comprobado los discos para ver si habían pillado ovaleidad y no tienen nada.bueno si 0.01centesima(con un reloj comparador),es decir que están bien.
E pensado en que puede venir de la pinza o de los flotantes pero se mueven con facilidad asi que no se que mirar.
Se os ocurre algo? ??? ???
Si los discos están bien será problema de las pinzas, prueba a aligerarlas..para ello hay que quitar los dos tornillos de cada pinza, lijar un poco limpiar y engrasarlos, no estaría demás cambiar las gomitas que evitan que entre mierda en esos tornillos y la goma que lleva un tornillo en la punta, y también una goma que es como un casquillo en la pinza. Luego hay que revisar el pistón de la pinza, sacandole de dentro de la pinza pisando el freno un poco con la pinza quitada, igual no hace falta sacarle entero si se le ve muy bien. Si lo sacas habrá que purgar luego bien el aire... Si está roñoso, hay que o cambiarle o lijarlo y revisar el cilindro que lleva un retén.. : :P
caton-78
Buenas noches compañero.
Y los traseros?? Los has comprado.
Ya se que trabajan mucho más los delanteros, pero no serías el primero que después de cambiar todo lo delanteros sigue con los problemas, y éstos venían todos de los discos traseros.
Saludos cordiales.
Mirate los traseros. Como te dicen que sean los traseros es mas habitual de lo que la gente se cree.
Manolito4x4
le echare un vistazo a los traseros aparte de las pinzas.voy informando.gracias
un saludote
Lucanero
worewolf
A mi me pasaba igual. Levante el coche del suelo y gire las 4 ruedas. Parecía que estaban bien pero arranque el coche y bombee varias veces y resulta que una rueda trasera estaba agarrada. Entonces es cuando comenzaba a vibrar todo el coche. Y era por que ya no liberaba la rueda de nuevo. Desmonte pinza limpie y a montar. Y toooodooooo ok
